RS232串口通信的代码分析
接口/总线/驱动
1164人已加入
想来想去不知道要怎么样把232串口通信说清楚,想想还是直接把代码分析一遍吧。
重点是“常用波特率与定时器1的参数关系”这张表格!波特率的设置很重要!
一、串口初始化
void usart_init()
SCON = 0x50; //REN=1允许串行接受状态,串口工作模式1
TMOD = 0x20; //定时器工作方式2
PCON = 0x00;
TH1 = 0xFD; //波特率9600、数据位8、停止位1。效验位无 (11.0592M)
TL1 = 0xFD;
ES = 1; //开串口中断
EA = 1; //开总中断
TR1 = 1; //启动定时器
SCON寄存器
RS232串口
1.SM0、SM1:串行口工作方式控制位
RS232串口
2.SM2:多机通信控制位
3.REN:允许接收位
4.TB8:发送接收数据位8
5.RB8:接收数据位8
6.TI:发送中断标志位 TI=1表示帧发送结束
7.RI:接收中断标志位 RI=1表示帧接收完成
RS232串口
1.GATE:门控制位 GATE=0,仅受TRX控制 GATE=1,受TRX和外部中断引脚共同控制
2.C/T:定时器模式和计数器模式选择器 C/T=1,计数器 C/T=0,定时器
3.M1、M0:工作方式选择位
RS232串口
PCON寄存器
RS232串口
SMOD:是波特率是否加倍的选择位。
SMOD=0时:波特率不加倍。
SMOD=1时:波特率加倍。
RS232串口
二、串口数据发送
void send_data(unsigned char a)
SBUF = a; //SUBF接受/发送缓冲器
while(0 == TI); //每次等待发送完毕,再执行下一条
TI=0; //手动清0
SBUF:有两个物理上独立的接收、发送缓冲器SBUF,它们占用同一地址99H ;接收器是双缓冲结构 ;发送缓冲器,因为发送时CPU是主动的,不会产生重叠错误。
三、串口中断程序
void ser_int (void) interrupt 4 using 1
if(1 == RI) //RI接受中断标志
RI = 0; //清除RI接受中断标志
ReData = SBUF; //SUBF接受/发送缓冲器
Flag=1; //标志位置1表示有新数据进来
四、总代码
#include
//变量声明
unsigned char SenData, //发送数据
Flag, //标志位
ReData; //接收数据
//函数声明
void usart_init(); //串口中断初始化
void send_data(unsigned char a); //串口数据发送
//串口中断初始化
void usart_init()
PCON = 0x00;
TL1 = 0xFD;
ES = 1; //开串口中断
EA = 1; //开总中断
TR1 = 1; //启动定时器
//串口数据发送
TI=0; //手动清0
//串口中断程序
//主函数
void main()
while(1)
if (Flag==1) //判断是否有数据过来,有则进入循环
EA=0; //进入循环之后就把总中断关闭,防止处理过程中又有中断进来
//----------------------该段即对接收的数据进行处理
if(ReData==‘a’)
SenData = ‘b’;
else
SenData = ‘c’;
send_data(SenData); //串口数据发送
Flag=0; //数据处理完毕后将标志位置0,表示没有新数据要处理
EA=1; //打开总中断,允许接收新数据
