下图为AMP175功放的电路原理图。图中的AMP175是一款大功率高保真功放IC,其内部采用具有电子管特性的N沟道及P沟道MOS场效应管作为推动输出,动态频响极宽。AMP175的工作电压范围为±15~±32V,极限工作电压为±34V,静态工作电流为50mA,频响10Hz~50KHz,失真度为0.07%,输入阻抗47KΩ。该功放在RL为8Ω时,最大输出功率可达75W。图中C为输入耦合电容,若输入音频信号中低音丰富,C可取10μF以上的电容。RP为音量电位器。
本功放电路采用±24V电源供电,其电源电路如上图所示。制作时,四个整流二极管选用额定电流为3A的1N5402整流二极管。电容C1、C2选用330nF的独石电容,C3、C4选用4700μF/50V的电解电容。电源变压器的功率要足够大。
AMP175功放IC使用注意事项
AMP175内部带有过压保护电路,当工作电压超过极限电压时,其能自动停止输出;当工作电压变为正常时,其又可以自动恢复正常工作。
AMP175工作时,必须外接面积足够大的散热器,IC自身散热片与外加散热器之间应涂抹硅脂,以利于散热。由于该IC自身散热片已经和内部电路隔离,故外接散热器时,不需再加绝缘片。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/dianlutu/195/20180126623911.html
