采用数字万用表进行测量的原理是什么
数字万用表,顾名思义,其工作原理主要以数字电路为基础来检测和分析信号,然后通过模数转换器提供LCD显示出来。
数字万用表虽然是较复杂的电子测量工具,但正确地按说明书去操作、留意常规的注意事项,保持良好的使用环境,那么仪表的使用寿命和准确度会大大提高及稳定。数字万用表采用液晶显示器作为读数装置,具有测量精度高、使用安全可靠的特点。它的型号品种较多,测量非常简便。
数字万用表一般采用7106型A/D转换集成电路,有些则使用微功耗的7126型或其改进型7136集成电路,在测量过程中,能自动完成:自动调零、信号积分、反向积分三个阶段的循环,其计数值N与被测电压V成正比,用数学式表示:
屏显示数N=信号积分时间T1/(时钟震荡周期TC×基准电压V0)×测量电压V
表内电路中,信号积分时间取为振荡周期的1000倍。时钟振荡周期由接在7106集成块的38、39、40脚上的时钟振荡RC元件值确定,一般调整在频率40kHz左右。基准电压由接在35、36脚的分压电阻确定,一般调整在100.00 mV。这样算出:N=1000×V/100.00=10V
显然,将小数点定在十位,便可直接读出测量结果。3又1/2位数字万用表最基本量程的显示值最大为199.99 mV。
数字方用表测量不同直流电压靠电阻分压来实现,测量不同的直流电流靠电阻分流来实现,测量不同的交流电压靠先经电阻分压,再由运放线性整流实现。
数字万用表
数字万用表测量电阻采用比例法。如图所示,将基准电阻与被测电阻串联后,接在集成块+V与COM模拟地之间以取得读数。当R0=Rx时,显示值为1000。以200Ω挡为例,基准电阻是100Ω,显示值为10Rx,将小数点定在十位,即可直接读出结果。可见不同的电阻测量挡是通过改变基准电阻的阻值大小来实现的。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/85/2018/20180327652777_a.html
