采用万能表检测电路的原则及方法是什么
检查一块有问题的电路板,其方法大致有三种:一种是先根据经验进行检查;另外一种是根据原理进行检查;还有一种可根据外观等进行检查。
根据经验检查的方法主要适用于对电路板有多次维修经验的场合。有些电路板由于设计和工艺等方面的原因,在使用某些元器件比较容易损坏,实际已经有多次的维修经验时可根据以往的情况进行检查。
根据原理检查的方法主要适用于对电路板的原理清楚的场合。对于在没有该电路板维修经验的场合,要检修电路板首先应该熟悉其工作原理。了解掌握了工作原理后可将电路板的各部分做一定的分块,清楚各块的功能,拟定各块的检修具体检查方法,然后遵循“先易后难”、“先简单后复杂”的原则,逐个进行检查。检查时可将万用表打在R×100或R×1K档(注意不能用R×1或R×10K档,以免损坏电子元件)。检查时还应该注意:测量时应该注意所测量的电路是否有其它回路,必要时应该将相关元件引脚焊开再测量。
根据外观等进行检查的方法,是在较为紧急的情况下进行。也可作为前面两种检查方法的初步检查。当电路板出现问题后,通过观察往往可发现一些与故障有关的现象,如:元件烧坏时往往从外观上可看到元件表面发黑,或在断开电源后用手触摸元件表面会感到有的元件温度较高,或者在通电时能够发现个别的焊点处有微小的火花,等等,这些都明显指出了故障的具体位置,根据这些现象进行对应的检查,往往能够及时地发现故障所在。
除了上述方法外,有的工艺书还将检修方法归纳为:
1、不通电观察法:不会损坏设备,但不一定能够观察到。使用场合是故障现象明显、可观察的场合。
2、通电观察法:故障现象可直接观察,但可能损坏设备。使用场合是不通电观察不到,且损坏设备危险小。
3、对症下药法:查找迅速,但需要资料,且故障明显。使用场合是症状明显,且资料较全。
4、参数测试法:可直接找到故障原因,但费时且需要资料。使用场合是资料齐全,有充足的时间。
5、波形观测法:可快速找到故障所在,但应原理明确,有仪器。使用场合是有示波器配备时,较复杂的设备故障。
6、分割测试法:可减少工作量,但较麻烦。使用场合是线路复杂且相互影响大的设备。
7、器件替代法:可迅速恢复设备工作,但需要备件。使用场合是要求较紧急,且有器件替换时。
8、整机比较法:可快速缩小故障范围。使用场合是有相同的设备时。
9、电容旁路法:可排除因为干扰引起的故障,但较盲目。使用场合是干扰较严重场合,其它方法不能解决。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/instrument/937250.html
