深入浅析云存储部署的三个步骤
存储技术
626人已加入
近几年,云存储革新了传统企业级存储格局,随着公有云厂商逐一进军企业存储,云存储在存储产业中越来越显得格外重要,为此,本文将详解云存储部署全过程。
从本地部署的私有云存储开始,这是组织云计算之旅的理想开端,但是这一开始必须与企业发展的长远目标保持一致。 IT规划人员需要将对象存储系统作为数据管理解决方案的一部分,它可以支持传统协议,同时提供对最新协议的访问。
企业采用云策略的最后一步是尽可能充分地利用云端可用的服务。问题是大多数组织的第一步是利用云计算进行备份或归档,这通常意味着发送到云端的数据存储在私有部署或云服务无法访问的卷中。在企业开始实施云策略时,IT规划人员需要注意确保他们所采取的步骤不会使采用云服务的最终结果难以实现。
第一步 - 从本地部署的服务开始
由于组织拥有的大多数数据都是本地部署的,而不是在云端,因此企业采用云计算的第一步是在本地部署数据中心中创建云存储平台。传统应用程序和新型现代应用程序都可以使用而不必重构应用程序的系统。对于大多数组织来说,这意味着企业需要购买支持NFS和SMB等传统协议访问的对象存储系统,以及支持S3存储。
组织不要将这些协议要求视为复选框项目,这一点很重要。对象存储系统供应商提供了不同的支持级别。例如,传统的存储协议支持通常是通过使用第三方网关来实现的,该网关实现从NFS到SMB的转换。这些网关并不是一个理想的架构,将面临性能瓶颈的扩展性挑战,当然这会增加对象存储解决方案的额外成本。此外,还有一个支持的问题。如果两个系统之间出现问题,可能会引起指责。
AWS S3 API支持也是如此。AWS公司希望确保系统完全支持S3 API。此外,还希望确保原有协议和S3协议之间的接口是无缝的。在理想情况下,系统应该支持同时访问来自任何协议的相同数据。
第二步–迁移到云端
下一步是迁移到云端。在这里,对象存储解决方案应该提供基于策略将数据同步到云的能力。例如,一些组织可能希望将其所有数据复制到云端,而另一些组织可能只想将陈旧的、存档或不常访问的数据迁移到公共云。其重要的功能是再次访问数据,这意味着期望存储在对象存储中的数据的云服务可以通过S3协议访问这些数据。
如果对象存储软件还增加了管理全局名称空间的功能,则可以将本地私有云和公共云存储同时视为一个实体。全局命名空间意味着本地应用程序可以无缝修改任何位置的数据。
第三步 – 采用多云
这个过程的最后一步是采用多云,实质上是在云端之间同步数据。多云功能使组织有机会利用某些云计算提供商独有的服务,或利用更好的计算或存储定价。组织具有像服务器、存储和网络这样的基础设施的多厂商策略,他们将继续有多个云IaaS的来源,这是很自然的。
关键的是如何实施这个多云策略。 IT规划人员应该查找提供单一名称空间的产品,并使用策略来驱动数据放置,其数据的位置(无论是本地部署还是任何云端)对应用程序和用户都是透明的。在理想情况下,该系统还会将在云端访问的旧数据恢复到本地数据中心,直到老化策略将其移回正确的云端。
