实验室管理系统(LIMS)涵盖的三层结构及应用
今日头条
1191人已加入
从结构上看,实验室管理系统(LIMS)包括三个主要的层:
1)应用层:亦称为技术层,用于LIMS系统与操作系统、网络及其它软件工具之间的交互;
2)交互层:亦称为商业规则层,决定LIMS系统对不同情形的响应,例如需要在出报告之前进行最终产品的校核和批准等;
3)数据层:用于信息的保存,例如样品测定结果。
LIMS系统同其它领域的管理信息系统一样,伴随着计算机硬件、软件和网络等技术的发展而不断推陈出新、升级换代。从20世纪60年代末期开始,历经起源、发展、商品化三个阶段,LIMS系统的结构也经历了以下三个主要的发展阶段:
一、集中式结构
集中式结构是20世纪60年代末至20世纪80年代中的主流。这种结构的特点是:采用IBM大型机和DEC超小型机为中央主机,星形网络拓扑结构,通过RS232连接多台终端或通过DEC小型机采集仪器数据,应用层、业务层和数据层都互不独立,集中在一个软件系统中,均在中央机上运行。
这一时期LIMS系统的主要功能有:仪器控制、数据采集和处理、结果的打印输出。这种早期系统主要由大公司实验室和高校科研机构研究室开发,其系统投资大,开发难度大,要求有很高的维护技巧。
二、两层结构:应用层/数据层
两层结构是20世纪80年代中至20世纪90年代的主流。由于个人计算机(PC)和局域网(LAN)技术的日益普及,基于客户机/服务器(Client/Server,缩写为C/S)分布式架构体系的LIMS应运而生。采用这一结构的前期商品以多用户、多任务小型机为主,至少有16种以上的商品化LIMS问世并在西方国家普遍使用。自1993年以来,基于C/S架构PC机的LIMS产品已经占到了40%的市场份额,至1998年更是达到80%以上。
这一时期LIMS增加了系统管理、工作计划安排、数理统计分析、图形软件、状态跟踪、仪器管理等方面的功能,并能够与ERP(企业资源计划)软件、MRP(制造资源计划)软件集成在一起。有些公司还研制了专门的仪器接口用于连接各种各样的仪器设备,这些都促使LIMS系统向企业整体信息化解决方案发展。
三、三层结构:应用层/业务层/数据层
20世纪90年代末以来,随着全球经济化和市场竞争的日趋激烈,商业规则常常需要发生更改,因此用户需要对程序代码进行修改并重新编译以符合新的商业要求,但是由于业务层(商业规则层)反映了实验室及所在企业/机构的实际操作流程和管理需要,在LIMS系统实施过程中往往也是代价较为昂贵的部分,需要消耗大量的人力和物力。与之并行的一个问题是LIMS系统厂商需要对其代码进行修改以体现最新的IT技术。
在这种情况下,出现了采用应用层/业务层/数据层完全独立的三层逻辑结构的LIMS系统,在这种三层结构的LIMS系统中,数据层每个层面的维护都是独立分离的。最新的技术特性也被编入程序中,以确保系统能够及时地向用户展示最新的技术知识,用户可以通过加密的网站取得这些程序。同时,经过授权的合法用户也能够开发或者维护商业规则层(业务层)以及数据层,根据商业环境的改变随时修改商业规则层面,以确保它最大限度地满足商业需要,而不必担心由于供应商对软件的更新和升级使所做的修改白白浪费。
神鹰®LIMS平台不是为特定客户编制、高度定制的传统LIMS产品,而是一个功能强大、灵活且可扩展可配置的平台。我们可以根据用户需要自定义配置业务管理流程、业务表单、定义丰富的可视化界面、内外部门户。减少了实施和部署系统所需的时间和资源,并可确保使用该平台部署的任何系统都是稳定,且具有应对业务或组织变化的可扩展性。
无论客户是在寻求软件应用程序来服务科研,还是需要一个闭环业务的信息管理系统来服务实验室各项管理工作,神鹰®LIMS平台将提供仅包含客户业务所需组件的信息管理系统,满足客户的独特需求。
通过神鹰®实验室信息管理系统,配合分析数据的自动采集和分析,将提高实验室的检测效率;降低实验室运行成本且体现出快速溯源和痕迹,使传统实验室手工作业中存在的各种弊端得以顺利解决。
