今天,我拿到了今年发布的第一款“游戏”产品——。这是一款专注于手机游戏,兼顾电竞与手游直播体验的新产品。
作为上一代的继承者,黑鲨游戏手机2在前代设计逻辑的基础上实现了游戏操控手感、散热能力、信号稳定性等方面的全面升级,硬件配置也更加“水桶&硬核”,诸如视频插帧这样的“优良传统”则得到了充分的保留。
我们一起走进黑鲨游戏手机2的评测吧!
外观:“跑车美学”邂逅“人体工学”,炫酷如初
黑鲨游戏手机2“军火箱”内的装备
黑鲨游戏手机2实际上是一个体系,除手机本体外还包括转接用的手机壳,极冷晶片散热背夹和手柄等。我们拿到的是黑鲨游戏手机2的手机本体。
黑鲨游戏手机2背面细节
黑鲨游戏手机2沿袭了上一代的“跑车造型”和“玻璃&金属”双材质,机身是一体的,并加入了“竞速曲线”和异形折面玻璃设计。机身四角则针对玩家的握持习惯进行了相应的调整。
黑鲨游戏手机2正面细节
黑鲨游戏手机2机身顶部细节
手机正面则为一块6.39英寸的FHD+AMOLED屏幕,屏幕比例为19.5:9,与电竞选手喜爱的“带鱼屏”颇为相似。机身顶部和底部则配备了立体声扬声器。
Logo灯
侧边呼吸灯
电源键(左)和Shark键(右)
与此同时,在机身背面logo处和左右两侧的天线位置,黑鲨游戏手机2还配备了可自定义的呼吸灯。
配色方面,黑鲨游戏手机2全系列共有暗影黑、冰封银、幻境蓝等配色。相对于上一代,色彩选项更加丰富多样。
黑鲨游戏手机2系统UI界面
黑鲨游戏手机2采用了基于Android 9.0的JOY UI,系统相对简洁,将一些“直击玩家灵魂”的功能集成在了系统之中。比如录屏、Shark时刻等。
在易用性方面,黑鲨习惯把安卓APP使用权限一并呈现给用户,不必反复弹框。这一品牌特有优势在黑鲨游戏手机2中得到了保留。
光感屏幕指纹识别
由于采用了AMOLED屏幕,黑鲨游戏手机2加入了r光感屏幕指纹识别,实测灵敏度和识别率都还不错。由于加入了线性振动马达,除了游戏可以获得有效的震动反馈外,指纹解锁也可以获得震动反馈。
游戏:全方位游戏优化,《刺激战场》体验惊人
现在我们正式进入主题,阐述黑鲨游戏手机2的游戏表现。黑鲨游戏手机2采用了骁龙855移动平台,CPU采用了全新的Kryo485架构,最高主频2.84GHz。得益于Adreno 640出色的图形处理能力,黑鲨游戏手机2在游戏方面拥有强大的性能支撑,而最高达12GB+256GB的内存配置则使得其如虎添翼。
黑鲨游戏手机2官方GeekBench4跑分
黑鲨游戏手机2的GeekBench4官方跑分成绩为:单核3586分,多核11580分,可以说非常能够说明问题了。
在强悍性能的基础上,黑鲨游戏手机2为手机游戏体验给出了全套的解决方案,囊括了散热措施、操控措施、性能强化、信号强化、显示优化、音频优化、AI震感等。
黑鲨游戏手机2的散热措施包括机身内部的塔式全域液冷散热和以及额外的配件:极冷晶片散热背夹。
其中液冷系统采用液冷板+液冷管的双驱液冷组件设计,结合手机创新的分布式热源架构,可有效覆盖全部发热部件,实现分区直触散热、独立热控。同时散出的热量也可依托金属中框快速、均匀地从机身四周排出。
散热背夹采用极冷晶片散热技术,通电后晶片温度可实现极速下降。超大面积风扇配合空气动力学风道设计,将热量迅速导出。晶片&风扇智能协同散热,整机温度可降5度以上,游戏始终高频运行
塔式全域液冷散热
极冷晶片散热背夹
正面温度
背面温度
我们实测了一下“烧鸡模式”下的《NBA2K19》最高特效发热(不戴散热背夹),实测手机正面最高温度42.5摄氏度,背面最高温度45.1摄氏度,可以说,这样的温控能力在游戏手机中也显得非常优秀了。
这次黑鲨游戏手机2对游戏显示和音频效果进行了强化。显示方面,由于引入了独立图像处理芯片,黑鲨游戏手机2呈现了极佳的屏幕素质,支持DCI-P3色域、HDR游戏(在Gamer Studio打开)和智能运动补偿技术,诸多屏幕显示黑科技带来了流畅的动作和优秀的显示效果。
当然了,超级影院模式下的视频插帧效果也是的我们在观看动作片时能够感受到更高的帧数和动作流畅干,色彩效果也更加出色。
黑鲨游戏手机2搭载的Trueview技术能根据画面内容、环境光等自动适配显示参数,调整屏幕显示色温与其相近,达到犹如真是纸张在不同灯光环境下颜色不同的体验,玩家在各种环境下玩游戏都更舒服。
此前,有消息称黑鲨游戏手机2采用了DC调光,因此不会发生屏闪伤眼的情况。我们实测的结果表明,其实黑鲨游戏手机2仍然存在屏闪现象,但已经不严重,对于游戏玩家的眼部健康比较友好。
音频方面,黑鲨游戏手机2采用了立体声双扬声器,玩家无需耳机也可听声辩位。在开黑的时候,手机正面的双麦克设计,可实现防堵收音和游戏降噪。
黑鲨游戏手机2在业界首次采用自主研发的AI语音消噪技术,可有效阻断回路,在1米距离内抑制啸叫,提升开黑语音清晰度,做到身临其境。
同时在蓝牙耳机游戏通话的情况下,游戏背景声音可保持立体声,战场信息传递、听声辨位两不误。AI震感则可以将手游的震动反馈提升到可与手柄匹敌的地步。
在黑鲨主打的操控方面,黑鲨游戏手机2则配备了类似于3D Touch的Magic Press 3D压感技术,可用两指操作取代四指联动,其原理实际上是感应手指按压屏幕的不同力度来实现三维触控功能,并且屏幕左、右两侧压感可分别进行独立按键映射在游戏中复杂的操作只需两指就可一气呵成。
利用Magic Press压感蹲起趴下
利用Magic Press压感流畅开枪
进入《绝地求生:刺激战场》,我们可以发现,稍微调整一下“开镜”键位,我们就不需要一直看“跳”“蹲”和“射击”按键了,我们可以直接用两个手指愉快的跑路、伏地魔、打败对手,而且还可以四处看,及时规避威胁。这样的操作体验可以说无人能出其右。
为了有效保证手机性能的发挥,黑鲨游戏手机2支持游戏场景智能功耗管理,支持全包帧率Boost和游戏场景Boost。其AI模式识别包括主播模式-音画同屏、音乐模式、游戏模式、其他模式,精准分配资源至对应模块,并具有全新的游戏性能大师功能。
用户可以在“设置-游戏实验室”中打开Shark time APP社交功能,手机可在游戏过程中自动记录击败对手和最终获胜的精彩视频。这项功能目前支持《》《绝地求生:刺激战场》和《非人学园》。
Gamer Studio设置项
其中,游戏HDR、AI震感、“烧鸡模式”等可通过横屏右划召唤Gamer Studio进行调节,“烧鸡模式”可将性能发挥到最高,强制使用“大核”。当然了,主流的手游一般不会用上这样强悍的性能。
为了保证网游通信效果,防止“死亡之握”,黑鲨游戏手机2在此前“X行天线”的基础上增加了左右两侧天线带(对应左右两侧呼吸灯位置)。新的“X+2”天线带能够更好兼容游戏时的使用场景。
黑鲨甚至还和联通一同推出了首款游戏专属大王卡,即使在信号不佳的地方也能够提供较出色的信号连接体验。
值得一提的是,黑鲨游戏手机2还配备有专属外设、和主题定制版机型等“最强周边”,围绕游戏手机和手机游戏,黑鲨打造了一个极具品牌特色的生态。
拍照:颜色艳丽,适合拍摄蓝天
拍摄同样是黑鲨游戏手机2的重要功能。作为一款极具生活气息的旗舰产品,黑鲨游戏手机2的拍摄能力同样强悍,其后置摄像头为4800万像素和1200万像素,前置摄像头则为2000万像素。排出的每一张图片都能够获得AI优化,拍摄界面和功能也相对简洁。
我们看一下样张,感受一下黑鲨游戏手机2的拍摄实力。
可以看到,黑鲨游戏手机2拍摄出来的照片色彩相对较为艳丽,但程度并不过分,可以有效体现被摄物的色彩美感,细节还原也比较到位。
在拍摄人像过程中,AI人像模式带来了出色的美肤能力,能够有效还原肤质,并进行适度优化,呈现最佳美感。
黑鲨游戏手机2-“蓝天之美”
在拍摄蓝天时,黑鲨游戏手机2的样张相对而言更蓝,能够体现出蓝天的纯净感。这样的蓝天色彩调校我之前只在佳能的单反相机上见过。
夜景拍摄样张
而在拍摄夜景内容时,黑鲨游戏手机2的明暗对比则较为强烈,暗部不会存在严重的色偏现象。
移轴摄影效果
值得一提的是,黑鲨游戏手机2还具有移轴摄影的功能,可以利用景象滤镜等技术拍出类似于“小人国”的效果,也可以拍摄广角图像。
对于一款定位于手游用户的手机来讲,这样的拍摄能力可以说非常够用了。实际使用之后,我们还是比较满意的。至于未来会不会推送更多丰富的拍照功能,就要看黑鲨怎么看了。
续航:“电竞级电池”续航更加坚挺
黑鲨游戏手机2采用了“电竞级电池”,通过优化电芯化学体系,改进充放电算法,使得电池充放电次数提升了60%。由于塔式全域液冷散热方案的加持,边玩游戏边充电也不会因为过热而导致充电速度减缓。
具体到实际指标,黑鲨游戏手机2的电量为4000mAh,充电功率则为27W。我们引入中关村在线5小时续航测试和30分钟充电速度这两项来评估手机的续航能力。
5小时续航指:在满电情况下,使用一半的屏幕亮度和音量,清空后台程序,按顺序进行拍照、、刷微博、使用、浏览网页、手机游戏、听音乐以及阅读电子书等操作,并记录每个节点的剩余电量,测试时长5小时。
30分钟充电测试指:在手机电量为0的情况下,关闭所有后台应用进行30分钟充电,每5分钟记录一次电量。下面,我们看一下续航测试结果:
5小时重度使用续航测试结果
30分钟充电测试结果
可以看到,在5小时重度使用后,黑鲨游戏手机2还剩余39%的电,在30分钟内,黑鲨游戏手机2则充进了57%的电量,一小时充满没问题。
具体到游戏功耗,在一个小时的“烧鸡模式+最高特效”的测试中,黑鲨游戏手机2跑《NBA2K19》这样的游戏也仅仅耗费了27%的电量,可坚挺近4小时。这样的游戏续航控制能力可以说非常良心了。
写在最后:这才是年轻人梦寐以求的游戏装备
整个黑鲨游戏手机2,相对于上一代“从无到有”的试水,多了几分成熟,却又不失个性。对于年轻人来讲,这款价格良心、造型炫酷、游戏能力出色的手机,极具吸引力。作为“游戏手机”这一物种进化一年后的首次发力,作为“集去年之长,开新年先河”的游戏手机产品,这款手机的表现很令我满意。
用户能够实在在的感受到了“全套游戏解决方案”对于手机游戏能力的全方位、针对性提升。经过实际使用后,我个人认为Magic Press是全机最“直击灵魂”的功能,带来了目前最出色的《绝地求生:刺激战场》游戏体验。
以游戏手机设备为中心、黑鲨为我们带来了一个全新的手机游戏生态。我们见到了黑鲨与游戏厂商和运营商的合作,也见到了黑鲨在游戏行业的一片热忱。相信随着手游生态的继续迭代,黑鲨能够带给我们更多的惊喜。
