自从代替电脑成为我们身边必不可少的伴侣之后,伴随手游的崛起,电竞手机的概念也慢慢浮出了水面,作为最早一批做电竞手机的厂商,努比亚对电竞手机的理解可谓深刻,在红魔Mars电竞手机之后,努比亚为我们带来了自带散热涡轮的电竞手机——红魔3。
今天,让我们一起看看,自带散热离心风扇的手机在电竞体验上有什么与众不同之处吧。
在看评测之前,我们先来看看红魔3的价格:6+64GB玄铁黑2899元;6+128GB玄铁黑3199元;8+128GB赤焰红3499元;12+256GB战地迷彩版/红蓝竞技版4299元。
这篇评测,我将从远至近,从外表到内在,带你领略这款性能怪兽的方方面面,顺序如下。
外观→性能→游戏体验→系统→屏幕→拍照→续航→总结
第一眼看到红魔3,我就注意到它修长的机身,19.5:9的屏幕比例,外加无刘海的设计,背面中轴对称的设计理念,夸张的造型,中间的网格式RGB灯带,随时发光的logo,红魔3全身都透露出强烈的侵略感。
浮夸的外表下,侧边的不同色的压感按键,音量键上侧神秘的小窗口,手机左侧类似switch的触点。让人误以为自己握着一款掌机。
当然,其他手机该有的接口还是有的, 手机下侧是一颗mic/USB Type-C和扬声器一字排开。
电竞模式滑块
左侧有一颗进入电竞模式的实体滑块,滑块还做了特殊斜边的纹理处理,顶部3.5mm耳机接口依旧得到了保留,但mic被移到了后盖上。
常规的外观看完了,我们还是没有Get到这款手机的精髓。点亮RGB后,红魔3才进入了完整的状态。
中间的RGB灯带和底部的Logo是可以分开控制的,中间的RGB灯带支持1680万色自定义(灯带的模式等系统方面再说)。不过logo只支持红色一种颜色,毕竟这款手机是红魔3,不是绿魔3啊。
红魔3的外观可以用个性来形容,与众不同的造型和可自定义的RGB灯带给玩家随心定制的空间,非常符合目标用户群体对个性化的需求。可以说努比亚对“年轻人”这个群体的认识还是十分深刻的。
有人可能有疑问,为什么都9102年了,红魔还在使用全金属的机身,为何它没有像ROG手机和黑鲨一样,采用金属玻璃相结合的外观呢?我认为和努比亚追求极致的散热性能有关,下面,我们来讲讲红魔3的性能,和支撑他强大性能的散热。
跑分
目前搭载骁龙855的手机不少,但跑分能跑到红魔3这个成绩的确实不多,红魔超高跑分和强大的散热有直接关系。这次红魔3的散热由三重结构组成:分别是强迫风冷+液冷+近黑体,努比亚称之为——ICE2.0多维立体散热系统。这三重散热保证了红魔3的骁龙855能持续满血,不会出现过热降频等问题。
图片摄像头和指纹中间的就是风扇进风口
我们先从强迫风冷这项技术说起。与之前红魔的对流风冷不同,这次的风冷技术加了强迫一词。何谓强迫,说白了就是在手机内部放入了一个内置风扇,将手机外部的冷空气吸入手机内部,将内部的热量直接吹出机身。
看上去原理十分简单,吸入冷空气,排出热空气。
没错,这就是笔记本的涡轮风扇散热技术。
与笔记本风扇原理相同(图片来自穆童博客)
只不过,红魔将笔记本内的风扇缩小数倍,塞入了手机内部。如何在狭小的机身内放入这颗风扇,设计合理的风道,将SOC的热量传导到散热鳍片上,并保证风量足够。这一系列问题,都是无人涉及的领域。
当然,硬要说谁能做到的话,任天堂的Switch解决了以上的问题,不过作为一款掌机,Switch的厚度是可以接受的。如果作为一款手机,这样的厚度将使用户望而却步。
红魔的散热孔同样在横握的上方位置
为了解决风量的问题,努比亚设计了一颗IP55防水级高效能低功耗静音离心风扇,将其放在背部防尘进风口处。这颗风扇最高转速达14000R.P.M,单体风量0.26CFM。同时还能根据SOC温度自动切换高中低不同档位转速,在负载较少的时候降低噪声。
出风口处的纸条能被风扇吹起来
根据努比亚的官方的宣传,这颗风扇的功耗在40mW左右,连续开1小时耗电量低于1%,由于采用了无刷电机,官方称这颗风扇的寿命能达到3万小时以上。
当然,既然用了风扇,用热管将集中的热量摊开也就成了理所当然的了。红魔3在内部加入了一颗热管,将集中的热量传导到内部风道经过的地方。提高风扇和近黑体的散热效率。
除了以上两种散热方式之外,红魔3还在内部放入了大量石墨散热贴和导热凝胶,SOC的热量导向整个手机金属后盖,还在金属后盖上应用了多重阳极氧化,添加特殊材质和特殊工艺,将金属后盖辐射率提高至接近黑体辐射率最高理论系数1,增强后盖的散热能力。
说了这么多原理,我们也对其进行了实测,我们先来看看刺激战场第一人称最高画质下的红魔3帧率表现如何吧。我们开启了风扇散热,并将性能档位调整到智能调节。
刺激战场帧率 数据来源
对骁龙855来说,刺激战场压力可能还不够大,我们选取了NBA2K19最高画质(开启布料模拟),来进一步压榨红魔3的性能极限。
NBA2K19帧率 数据来源GameBench
连续半小时NBA2K19后,我们再来看看机身温度。
左侧为机身背面温度 右侧为机身正面温度
可以看出,拥有风冷的红魔3温度确实控制的不错,整个机身温度非常平均,;且温度基本控制在40度左右,比其他骁龙855手机要低不少。SOC在散热的支持下性能得到了完全的释放,目前市面上的游戏很难对其性能造成挑战。
说完了游戏帧率,我们来谈谈游戏体验。
游戏体验:自由度超高的DIY系统
除了极致的性能之外,打造极致的游戏体验同样是在众多电竞手机中脱颖而出的关键,努比亚看清了这个问题。红魔3希望通过音、语、视、控、振五大方向,为用户打造全方位的电竞体验,我们就将这5个方向拆开细讲下。
音:双超线性扬声器
红魔3这次在顶端和底部加入了一对超线性扬声器,同时还搭载大功率双NXP Smart PA,能够为用户带来更加震撼的低音享受和更为优质的回放效果。为了确保扬声器音质稳定,红魔3还在音响系统贴附3层石墨导热片优化散热。
如果用户使用耳机,红魔3还支持DTS7.1声道技术,能帮助用户听声辨位,提高竞技水平。
语:三mic智能降噪 增强语音
在语音方面,红魔3对麦克风排布做了细心的设计,红魔将顶部的麦克风移至背部,又在横握手机时的底部增加了一颗mic,形成3mic的布局,在提升降噪效果的同时,也减少握持对mic收音的影响,同时还能实现180度和360度的收音,有利开黑团队交流。
可看到底部的mic(触点右侧)
视:RGB灯带战力加成
如果说如今的电竞设备最流行什么,标志是什么?那一定是RGB跑马灯了。红魔3作为一款游戏手机,跑马灯自然也是齐备了的。除了红色的红魔信仰Logo,红魔还在后盖中央设计了一条支持1680万色RGB灯带。
在灯效2.0中,我们可以看到灯效拥有闪烁、流动、对闪、撞击、常亮这5种模式,色彩和亮度也能无级调节下面让我们来演示一下。
闪烁
流动
对闪
撞击
在炫彩灯效中,我们还能选择在游戏中或者在来电时亮灯,不同的场景下灯效也可不同,系统中自带了星际带、天际线、彩虹带、激光波,灯随音动这5种灯效,请看效果。
预设灯效同样酷炫
控:继承边框按键 开枪快人一步
除了灯效之外,红魔Mars上的边框触控也在红魔3上得到了继承,可以自定义映射按键,并支持所有游戏。相当于手柄的RB LB按键,效果请看下面的Gif。
映射按键在刺激战场中十分方便
震:4D震感游戏提升游戏沉浸感
电竞手机基本已经普及的4D震感当然也没有缺席,红魔3这次在手机中加入了一颗直驱8V线性马达,响应时间低至1.2ms。同时还针对不同枪械,爆破,武器等设计不同的震动模式,支持1000+游戏音效 400+游戏场景。
红魔还拥有一键开启的REDMAGIC游戏空间,大部分硬件参数,包括风扇开关都能自定义控制。
红魔游戏空间
游戏空间这个功能其实并不少见,基本上主流的电竞手机甚至旗舰机都有或者游戏空间的功能。但红魔3的游戏空间有更多用户自定义的选项,比如性能模式中有四种模式可供选择。
从右侧侧滑即可开启快捷自定义栏(可在其中查看性能状态)
可以选择性能模式的偏好
屏幕刷新速率和风扇档位也可自行选择。
屏幕刷新速度可以自由选择
可以选择风扇档位
给用户选择的空间非常多,即使是专业用户的需求也可轻松满足。
游戏空间内同样支持查阅游戏时长,控制游戏时间,自动录屏等功能,可以说努比亚吧能想到的所有游戏和游戏人群有关的功能统统塞进了游戏空间。
可以轻松查看游戏市场统计
红魔还贴心的为截图进行了归类 方便以后查看
这次的红魔3还支持电竞拓展坞,通过手机左侧的触点与拓展坞进行连接,既可以外接耳机,充电器,还支持外接RJ45网线,提供比WiFi更稳定的网络连接。不过我们手头并没有这款拓展坞,所以功能无法实测,在拓展坞到位后我们会对其进行单独测试。
屏幕:90Hz电竞屏 屏幕素质优秀
说完了系统,红魔3这块6.6,比例为19.5:9的90Hz AMOLED也值得一提。这块屏幕的触控报点率可根据实际应用场景在120Hz到240Hz自动调节,触控响应时间41.7ms,超快的响应速度给电竞爱好者更好的游戏体验。
我们也使用仪器对这块屏幕的素质进行了实测,结果如下。
屏幕色域
色域图
可以看到,这块屏幕的素质还是不错的,P3色域的容积达到了138%,并且完全覆盖P3色域。平均色准为Δ0.21。况且这块屏幕还支持90Hz刷新率,对电竞用户来说,是十分有用的。
说到电竞手机,我们对他们拍照的印象往往都不是很好,玩游戏的手机,镜头能扫码也就差不多了,用户群基本上也很少用到拍照功能。尽管如此,以拍星空著称的努比亚依旧为这款电竞手机装上了业界最主流的IMX586CMOS。
我们且来看看努比亚对这颗4800万单摄调教的如何。来,上样张。
通过样张表现,可以看出红魔3对IMX586调校还是十分到位的,借助48MP像素四合一的输出,红魔3拍摄夜景时能保持较高的亮度,保留更多的细节信息,暗部也十分纯净,并没有出现太多涂抹的痕迹。
从室内的样张来看,红魔对高光的压制还是十分到位的,画面整体宽容度还不错。下面我们来看看红魔3的自拍水平。有人可能要说,电竞手机要什么自拍?虽然用这台手机的人不自拍,但和女朋友视频总是要的吧,前置镜头还是很重要的。
前置美颜效果
总体来说,前置美颜的效果还算不错,并没有出现过度涂抹的情况,对于一台电竞手机来说,这样的效果已经足够了。
而除了这些平常的功能之外,努比亚还加入8K录像和1920fps慢动作的功能。你没有看错,就是8K录像。。。。
不过限于篇幅,和国内并没有视频网站支持8K播放的原因,这两个功能我们留到下次再测,这里就不多赘述了。
值得一提的是,红魔的27W PD快充头支持多种充电协议,并采用了USB C to C的接口。
这颗27W的PD充电头输出支持QC:5V-3A、9V-3A、12V-2.5A。PD协议支持:5V-3A、9V-3A、12V-2.5A、15V-2A。并支持PD 协议:3.3-11V——2.72A。
我们对充电速度进行了实测。
实际测试下来,最高功率在24W左右,充电速度还是不错的,即使是5000mAh电池半小时也能充电51%。
总结:专业电竞爱好者的最佳之选
这一代的红魔3让我真的看到了“游戏手机”该有的样子——不错的屏幕搭配90hz刷新率;更新迭代的4D震动反馈配合如今已不多见的3.5mm耳机接口;为手游预留的按键和扩展接口;还有最重要的,首度在手机上使用的风冷散热让它能够时刻保持“爆炸输出”。
这是一个优点和特色都格外鲜明的机器。如果你热爱手机游戏,喜欢在闲暇时候拿出手机玩两把,那么这一款红魔3绝对适合你——不考虑游戏之间的差异,红魔3的单纯游戏体验已经接近掌机。
