iQOONeo的游戏性能怎么样
于北京时间2019年7月2日正式发布,算是为19年下半年开了个好头。作为一款千元机,性能却能够稳站Android阵容第一梯队,给予 Neo硬刚旗舰资本的,正是它搭载的SoC——骁龙845。
毫无压力地说,尽管作为一款2018年呼风唤雨的旗舰SoC,在2019年的舞台上丝毫没有落伍,跑分依旧稳坐“殿军”之位。
iQOO
骁龙845至今稳站旗舰SoC第一梯队
对于这颗SoC我们已经写过不少评测。尽管骁龙845移动平台没有采用7nm制程,而和前代835都采用了10nm制程,但骁龙845和前代有着本质的区别,那就是骁龙845用了LPP制程技术,而骁龙835的为LPE。
iQOO
骁龙845芯片规格对比骁龙835芯片规格
三星在10nm这个节点中拥有两个制程工艺:10nm LPE以及10 nm LPP,分别代表了低功耗以及高性能。具三星介绍,10nm LPP工艺所带来的性能要比10nm LPE高出10%,并且节能15%。由此可见,骁龙845具备10nm LPP制程是比较令人惊喜的。
01 骁龙845玩游戏有啥升级没有?吃鸡卡不卡?
如果说骁龙835的GPU没有用上Adreno 630是个小小的遗憾,那么在这代845上,用户终于得到了满足。
何为Adreno GPU?Adreno GPU是骁龙处理器提供为移动终端提供游戏机品质的3D图像处理能力,它可为游戏、用户界面和高性能计算任务提供更快的图像处理,也是骁龙异构计算的关键组件。
Adreno 630
骁龙845的GPU有前代的540提升至Adreno 630,融合六自由度(6DoF)运动追踪和地图构建(SLAM)技术以及 Adreno Foveation技术,使图形和视频渲染性能比前几代提高30%,为用户提供超乎现实的沉浸式体验。通俗上来讲,GPU 30%的性能提升,对玩游戏的帮助还是蛮大的。性能方面媲美骁龙855的Adreno 640,毫无疑问,骁龙845依旧是当代“性能杀手”。
02 来看下跑分情况
iQOO Neo跑分测试
经过跑分测试,iQOO Neo在安兔兔上跑分达到296946分,Geekbench软件上单核跑分为2347分、多核跑分为8338分,3D Mark软件上测试分为63327分。跑分达到了骁龙845高优化水平,图像处理能力和CPU性能高于同价位骁龙710机型也是不在话下。
03 游戏实测:iQOO Neo玩5小时没有出现卡顿
当然了,除了性能强劲的骁龙845之外,iQOO Neo还装配了vivo最新的编译系统优化技术——Monster编译增强技术,通过对系统底层基础进行全面优化,摒弃了安卓系统ART“边解释边执行”的方式,在应用运行时,提前进行预编译,大幅改善底层编译效率,大幅提升性能和APP响应速度。这也是vivo为虎添翼的点睛之笔。
作为消费者,自然是不看广告看疗效,来看下《王者荣耀》实际的帧率体验。测试过程中,我们将游戏的全部特效开启,并且调到最高画质及最高分辨率模式。
《王者荣耀》调到最高画质及最高分辨率模式
我们通过Gamebench软件测试游戏中的帧率表现,试玩时间为10分钟。
游戏全局帧率稳定
通过Gamebench软件对游戏的帧率记录,可以看出iQOO Neo在整个游戏过程中,帧率非常的稳定,平均帧率甚至达到了61帧,整局游戏无论是草丛刷野,还是比拼技能的团战,帧率都能保持稳定状态,游戏体验也更加的流畅。
iQOO Neo还在触屏固件算法到底层框架上,进行了系统的优化和提升,可以智能预判用户的操作,主动调控资源的优先级,释放资源,从而提升触控响应速度,让手机屏幕触控更灵敏,所以用iQOO Neo玩《王者荣耀》不仅高帧不卡顿,技能释放也能快速响应。
接下来再体验一下《和平精英》,这款由虚幻4引擎打造的手游,对手机的性能要求也更高,资源消耗也更大,iQOO Neo在硬件和软件的配合下能否继续保持流畅呢?
保持40帧的高帧率
实测下来,iQOO Neo还是发挥了它出色的实力,哪怕是开了超高帧率和HDR高清的《和平精英》,平均帧率也能达到40帧,游戏全局更是稳定无大波动。反观现在骁龙855的旗舰机,游戏体验也不过如此。
为了应对高性能游戏的发热问题,iQOO Neo还配备了超级液冷散热技术。采用由超长热管、可固化导热凝胶、高导热铝合金框架、多层复合石墨散热膜共同组成的多纬散热系统,利用各自的散热优势,达到高效散热,让长时间游戏也能保持良好的游戏体验。
04 探究CPU工作原理
下面我们重点看看骁龙845在不同工作场景中8颗核心的实际运行机制。
低频运行及轻负载
首先将iQOO Neo静置在桌面一段时间,使用看看4颗A75核心和4颗A55核心的开启情况。
骁龙845静止状态CPU表现
在毫无任何程序开启的状态之下,骁龙845相对来说较为安静,开启8颗核心低频待命,平均在830-1000Mhz之间,这也是比较理想的状态。下面测试一下浏览页面时候的核心开启机制。
骁龙845播放视频CPU表现
播放在线视频时,骁龙845也并没有消耗太多的能量去应对,频率和桌面静止的差不多。下面开始测试玩《王者荣耀》时的表现。
作为大型网络游戏,八颗核心处于全开状态,但是利用率并没有“爆表”,这也意味着还有相当一部分上升空间去运行更大内存的手游。总的来说,玩游戏时iQOO Neo的CPU在运行大型网络游戏时会火力全开,用较高的频率运行带给玩家们极致的流畅体验;而对于那些单机游戏,骁龙845则会开启低频稳定状态去应对。这颗SoC的调度机制总的来说还是非常出色的。
05 总结
到这里我们的测试就结束了。其实大家都可以从结果中看出来,现在国产的手机已经达到了较高性价比的标准,像这一次测试的iQOO Neo,表现就比较亮眼。除此之外,手机的整体性能还是和手机各方面配置有着很大的关系,搭载骁龙845的iQOO Neo具有足够的市场竞争力,我们期待它能够为更多网友带来极致体验,如果你酷爱玩游戏,追求性价比,这款手机保证适合你。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • iQOO
