手机AI拍照到底是不是骗人的
相信很多关注产品的朋友都发现了这样一个现象:几乎所有厂商都会在其相机宣传中的“XXXX万像素”和“N摄镜头”之间加个“AI”,AI拍摄也和多摄一样,成为当前手机必不可少的元素之一。随着功能深入,手机AI拍照又衍生出了不少新奇的模式。毫不夸张的说,没有个AI,手机拍照都不敢拿出来说。
手机拍照AI场景识别
所谓AI,即人工智能。手机AI拍照,翻译过来,就是手机智能拍照。那么这个“智能拍照”到底是不是只是个宣传的噱头?它的智能都体现在哪些方面?甚至有些厂商会宣传AI拍摄代替单反,这样的宣传到底是不是骗人?
AI拍照确有其效:样张直出省去后期调色过程
修图对大家来说都不陌生,现在一键修图的现象级不在少数。实际上一键修图就可以归到“智能”的范畴,因为一键修图之前需要对图片进行识别,这就需要特殊的运算能力。当然这个不是我们要说的重点,这里暂且不提。不管是自动修图,还是手动修图,这个过程统一可被成为图片的后期制作。对于专业摄影来说,图片后期不可缺少。
而手机相机的发展让拍摄的门槛逐渐降低,即便是成本的千元机,厂商也不会放弃拿拍照出来宣传一波的机会。但问题在于,虽然拍照普及了,但包含后期在内的拍摄技巧只掌握在少数专业人士手中,所以普通手机用户很难拍出好看的照片。
普通拍摄
食物模式拍摄
这时候,特定的场景模式选择出现在了手机拍照中。举个例子,比较典型的就是食物模式。在食物模式下,我们可以拍摄到看起来“更加好吃”的食物,原因在于这种模式可以将色彩饱和度拉高,食物拍摄出来色彩明艳动人,拍摄直出就能得到一张讨好眼前的照片,省去了后期的麻烦。
一键AI拍照显然对普通消费者更有市场(图源知乎)
其实这种食物模式,就可以说是AI拍照的一个场景子集。现在的AI拍摄,说白了就是集成了多种多样的场景模式,拍摄时手机可对场景进行智能识别并匹配到对应的拍摄模式,按下快门后就输出了一张AI照片。
AI拍摄色彩更加艳丽更讨喜
所以从这个角度上理解,所谓的AI拍照就是为了让花更红、天更蓝、色彩更明艳。虽然这从专业角度来说属于色彩偏离,但对于普通消费者来说,色彩讨好眼球自然是更加受欢迎的。
除了色彩调校 AI拍照还有什么优势
单摄也可以通过AI实现明显的背景虚化效果
实际让,调色只是AI拍照我们最容易察觉的改变。手机相机限于拍摄硬件性能,很难实现在全场景下的素质优秀,这时候手机AI就发挥了作用,比如可以进行多帧降噪以增强低光环境图像的纯净度、深度检测从而实现单摄的单反大光圈浅景深模拟等。
AI让美颜更加精准通透
AI美体拍摄
值得一提的是,当前的手机AI在人像拍摄方面可谓造诣颇深,因为当前的手机AI算力已经可以达到精准识别人像的程度——精准的识别人脸,手机就可以对五官进行立体的全面美颜,动画表情也有了发展的空间;精准的识别人物,就可以实现准确的抠图,所以当前人像光效的效果会更加妥帖、依据身体重要部位定位进行的瘦身美体会更加准确、拍摄视频也可以实现准确的背景虚化效果。
看似玄之又玄的AI拍照是如何实现的?
看到这里,肯定会有朋友提出这样的疑问:如此智能的AI拍照是如何实现的?其实这个问题要回答也很简单,再智能的手机AI,都是与常规操作一样,由硬件和软件协同处理计算而来的。
但与常规操作不同的是,AI处理需要硬件提供更加充足的计算能力,需要软件提供足够完善的机器学习算法。就拿AI拍照来说,系统通过大量拍摄方面的机器学习,得到越来越完善的模型数据。反映到用户使用上时,拍摄场景与模型数据比对,比对的数值能够达到一定要求时,即完成了场景的识别。
值得一提的是,即便是用户使用时的比对过程,仍需要庞大的计算量,如果使用手机CPU来运算,不仅耗时长,而且功耗极大,反映到使用上就会出现手机发热卡顿的现象。这时候,独立的AI芯片就发挥了作用。
我们不难发现,现在的主流SoC都开始宣传加持独立AI芯片:高通Hexagon DSP、海思麒麟芯片NPU、联发科芯片APU等等,这些独立的AI芯片拥有更加强大的AI计算能力,借助异构调度和加速计算来获得快速的处理能力,同时保持较低的功耗。比如麒麟980的双核NPU每分钟可图像识别4500张,远远超过了CPU的图像识别能力。
此外,有些手机会在拍照时会遇到这样的问题:其AI拍照的部分功能需要联网才能实现。其原因在于这些手机的芯片无法提供充足的AI计算能力,需要将图像传至云服务器进行AI识别或优化。未来这种云端的AI处理可能会更加流行,因为5G的到来为云计算提供了高速率、低延时的传输通道。
写在最后
看到这里,手机AI拍照到底是不是骗人的问题也就明了了。不过,这个问题不能一概而论,原因在于当前对手机AI拍照的评定没有一个明确的衡量标准。有的手机可以识别几百种场景叫AI拍照,有的手机只能识别几种场景也叫AI拍照,识别以及画面优化的程度也参差不齐。而厂商们的宣传又大多弱化了在相关方面的描述,导致我们很难去判断手机AI拍照的好与不好。
所以,如果你比较在意手机拍照,那么更建议选择主流相机参配、主流处理芯片、大品牌的产品,这样手机拍摄素质才能得到一定程度的保障。而AI拍摄只可以作为锦上添花的选择项,切莫将其当成衡量所有手机相机的评定标准。
