一直以出色的拍摄性能受到消费者的青睐,每一代机型在拍摄性能上都有着不俗的表现。在下梳理过OPPO在摄像头上的“黑科技”,详情请见《从旋转到侧旋升降 OPPO手机拍照进化史》。
OPPO在摄像头上的黑科技是双线发展的:一方面是机械结构与摄像头的结合。OPPO机械结构的开山作是OPPO N1,这款手机最大的特点是配备了可以206°自由旋转的摄像头,在当年前置摄像头性能不佳的处境下,换种思路解决问题。
OPPO N1和OPPO N3
OPPO N3在N1旋转摄像头的基础上,加入了电动马达,你可以在屏幕上以滑动的方式,操作摄像头的旋转,而且摄像头还会根据你滑动的速度和力度来进行或缓慢或快速的旋转。
另一方面是对成像质量、拍照趣味性的追求。这方面比较比较有代表性,R9s上采用了OPPO联合共同研发IMX398传感器,蓝宝石镜片、6P镜头和双核对焦技术等技术的加成,让OPPO R9s的拍照水平无可挑剔。
OPPO R9s和
OPPO R9s的继任R11则首次采用了“前后2000万”的豪华配置,具体为前置2000万像素自拍摄像头,与后置广角(6P镜头,F1.7)+2000万像素长焦(5P镜头,F2.6)的双摄方案。后置的双摄组合带来了两倍光学变焦,无论是拍远景还是拍人物特写,都要比一枚广角镜头有着更大的优势。
OPPO家族的机械结构和拍照质量探索路上的集大成者是什么样子的呢?4月10日,系列新品发布会在上海举办,OPPO Reno系列手机一经发布便成为业内焦点,不仅具备OPPO家族的机械结构,还在拍照质量有极高的造诣。今天,我们就来探究一下OPPO的十倍混合变焦技术有何玄机。
OPPO Reno 10倍变焦版是OPPO在拍照探索的集大成者
强大的硬件参数是十倍变焦技术的基础
OPPO Reno 10倍变焦版后置三摄,具体参数为:4800万像素超高清主摄+1300万像素超长焦+800万像素超广角。其中4800万像素主摄为IMX586,索尼旗舰CMOS。
OPPO Reno 10倍变焦版后置主摄为索尼旗舰CMOS
10倍混合光学变焦技术无疑是OPPO Reno 10倍变焦版最大的技术亮点。10倍混合光学变焦技术的“10倍”指的是在广角到长焦的全焦段范围内实现等效焦距16mm-160mm的10倍变焦,需要三颗镜头“接棒式”完成。
变焦是摄影时经常用到的一个功能,尤其是在相机领域,但是在手机上却是近两年才出现的功能,而且也仅仅是2倍光学变焦和10倍数码变焦,整体对于拍摄体验的提升并不是很大,但是这在手机上已经是很重要的升级,最主要原因是变焦镜头构造复杂并且体积很大,不可能放在轻薄的手机中。
相机依靠镜头伸缩实现“变焦”
如果将镜头简单粗暴的塞入手机中,那么结果就像单反一样,必须有一个很长的摄像头。虽然在手机上有过类似的探索,但是这样的做法在手机上行不通。
OPPO的做法是引入“潜望式结构”。我们可以做个形象的比喻,潜水艇潜在水下观看水面情况时会用到潜望镜,小时候我们都玩过简易的潜望镜,通过两个折叠的形式可以看到另一个角度的物体,相当于在望远镜中加入了两个反射镜,光经过两次反射而折向眼睛中。
OPPO的“潜望式结构”
OPPO的“潜望式结构”与潜望镜有着异曲同工的设计,简单说既然无法将镜头模组竖着放进去,那么就直接横过来,“躺着”进去,然后通过45°的棱镜模组将光线折射进横向排列的传感器中,这样整个镜头模组最后的地方就是传感器的底边了。
D-Cut镜片
OPPO加入了非对称注塑成型工艺的“D-Cut”光学镜片,最终整个长焦镜头潜望式模组厚度控制在了5.75mm,这是OPPO Reno能将背部做平的最主要原因,而正是由于棱镜模组的原因,所以大家看到的长焦镜头是方形的。
长焦镜头内部构造
长焦镜头为了减少体积和尺寸,采用了与当年5倍光学变焦技术原理相同的潜望式摄像头和L形的镜头模组设计。
防抖测试
用镊子对棱镜进行了防抖测试,实测其可有效抵挡手抖。同理,我们也对主摄进行了防抖测试。实测结果表明,双OIS光学防抖技术的可靠度还是比较高的。
真正的变焦靠样张说话
整个十倍变焦过程可细分为“广角摄像头单独作用”、“广角与主摄共同作用混合变焦”、“超清主摄单独作用”、“主摄与长焦镜头共同作用”、“长焦单独作用”五个阶段,进而在空间维度上带来“超广角+大像素主摄+超长焦”的全场景构图。
后置三摄拍摄指标
为了便于大家了解,下面就是后置镜头指标图和官方的10倍混合光学变焦样张。可以看到,后置主摄采用了IMX586传感器,像素可达4800万,在白天可以保证细节,而在夜间则可通过“四像素合一”实现单像素的高感光能力,进而提升夜间感光能力。与此同时,在ColorOS沟通会上介绍的“超清夜景2.0”也没有缺席,可在每一个构图场景灵活使用。
OPPO Reno 10倍变焦版从0.6倍到10倍的效果对比
实际使用过程中,OPPO Reno 10倍变焦版有0.6倍、1倍、2倍、6倍和10倍的快捷键。如图所见,10倍混合光学变焦的全焦段覆盖,不仅带了出色的影像能力,让手机摄影爱好者有了更多的想象空间和创作空间;还丰富了手机拍照的趣味性:一把随身携带的“潜望镜”让你看得更远,获得不一样的视野。
OPPO Reno 10倍变焦版实拍(图片来源:李白兔子)
常规场景拍摄,OPPO Reno 10倍变焦版的样张色彩更加真实,对焦精准,构图要素分布错落有致,被摄物边缘过渡也非常到位。
夜景拍摄,得益于长曝光夜景的引进,OPPO Reno 10倍变焦版的夜景曝光拍摄能力同样有保证,夜景表现出色。从样片可知,无论是白天还是黑夜,OPPO Reno 10倍变焦版的“三摄”进光量提升和景深控制能力都极为出色。
10倍混合变焦技术是OPPO发展新起点
OPPO Reno 10倍变焦版出色的影像能力,不仅让用户对拍照有了更多的想象空间和创作空间;还让全世界对OPPO的强大技术实力刮目相看。实际上这并不是OPPO第一次站在聚光灯下成为主角。
OPPO在MWC2017展示的5倍变焦技术
早在2017年MWC展会期间,OPPO就向全世界首次展示了其独立研发的5倍变焦技术,并且做出样机用于测试和MWC展示,这在当时突破了大众对以往对手机摄像头的认知。作为手机行业巨头的三星、苹果的手机厂商,当时并没有这方面的技术,也造成大家对这一技术的不确定性。
5倍变焦技术解析
OPPO在2016年初立项研发5倍变焦技术。智能手机上实现高倍变焦功能,是一项前所未有的挑战,OPPO达芬奇实验室最终确定潜望式结构的创想。
OPPO的5倍变焦技术
OPPO召集了7家供应商坐在一起,专门讨论5倍变焦技术和潜望式镜头的研发。这些技术需要非常的精密复杂的设计,对棱镜、对焦系统、摄像头等要求更为苛刻,而且对玻璃棱镜材质、大小、防抖、精度要求更高,现有产品和解决方案根本无法满足。
参与技术研发的以色列公司Corephotonics
面对一项全新的技术,需要拿出真金白银来进行研发和各种测试,各家供应商也都拿出了足够的诚意。面对风险,OPPO与供应链企业抱团战斗,也促使了新技术的迅速出炉。
OPPO Reno 10倍变焦版官方宣传图
2016年底,带有5倍变焦镜头的样机问世,其中一部分作为MWC2017的展示机,惊鸿一瞥之后,更是商用化的加速。随着技术的积累和孵化,2019年搭载10倍混合光学变焦技术的OPPO Reno 10倍变焦版问世。
OPPO的10倍混合光学变焦技术不仅给用户带了极致的影像体验,还是OPPO 研发实力的智慧结晶,对于技术为王的OPPO 来说,这只是一个全新的开始。
