可调电阻器安装焊接步骤
  可调电阻器安装焊接步骤如下:
  焊接步骤一:在焊接之前要先在焊盘上涂上一些助焊剂,用烙铁处理一遍,其目的是可避免在焊接时,对于焊盘的镀锡不良或被氧化等影响,而造成不好焊的现象。
  焊接步骤二:其次电阻器左右两个对角位置的引脚上也要同时加少量的焊剂,不过注意的是必须把电阻到PCB板上,使其贴片电阻的引脚与焊盘对齐,这时把洛铁的温度调到280℃或者300℃左右,后再将洛铁的头尖沾上少量的焊锡。此时进行对其电阻两个对角位置上的引脚,在焊接时要保持烙铁尖与被焊引脚并行,防止因焊锡过量而发生把电阻的引脚焊穿。
  焊接步骤三:一般后置电阻的各端脚焊接完成后,切记要把电阻引脚上多余的焊锡处理掉,以免在电阻的使用上会存在发生一些短路或者搭接不稳定等状况。不过注意在后置电阻的冷却后,需要用镊子检查下该电阻的引脚是否有虚焊或者是有松动等现象,如有必要可进行重新调整焊接。
  可调电阻器注意操作要点:
  常规一般在可调电阻器的使用当中,请勿乱去改动额定的阻值,因为如非技术人员一般是很难调整合适的阻值使用。
  以免对于调动过电阻的阻值在使用上兼容不起电流而导致损坏电阻,以免对于调动过电阻的阻值在使用上兼容不起电流而导致损坏电阻。
