伺服与控制
鼠笼式异步电动机转子是三相异步电动机的旋转部分,由转子铁心、转子绕组、转轴和风扇等部分组成。转子的铁心也是电动机磁路的一部分,由外圆周上冲有均匀线槽的硅钢片叠压而成,并固定在转轴上。
鼠笼式异步电动机转子铁心的线槽中放置转子绕组。按转子绕组结构的不同,三相异步电动机又可分为鼠笼式和绕线式两种。
电动机的定子上为三相镶嵌式分布绕组,转子为笼式的导条,电动机在定子绕组加三相交流电后,会形成旋转磁场,其转子上的闭合的导条会因为切割定子磁场的磁力线而感应出电动势和电流,而带电(电流)的导体在磁场中就会产生运动。
电动机改变极对数的调速控制线路。如下图所示为双速电动机的控制线路。(三相异步电动机调速的三种方法)
这类接触器控制的双速电动机的控制线路其工作原理如下:合上电源开关QS:
低速运行:按下复合按钮SB1→接触器KM1线圈通电→KM1自锁触头闭合、KM1互锁触头分断对KM2、KM3互锁、KM1主触头闭合→电动机定子绕组作三角形连结电动机低速运转。
高速运行:按下复合按钮SB2→接触器KM1线圈通电→KM1主触头断开、KM1互锁闭合→KM2、KM3线圈通电→KM2、KM3自锁触头闭合、KM2、KM3主触头闭合→电动机M定子绕组作双星形连接,电动机高速运转。
三相鼠笼式异步电动机短接制动电路如图4-1所示,其工作原理为:在定子绕组供电电源断开的同时,将定子绕组短接,由于转子存在的剩磁形成了转子旋转磁场,此磁场切割定子绕组,在定子绕组中感应出电动势,再加上定子绕组已被KM常闭触点短接,所以在定子绕组回路中有感应电流产生,该电流与旋转磁场相互作用,产生制动转矩,迫使转子停转。
图4-1 三相鼠笼式异步电动机短接制动电路
这种制动方法适用于小容量的高速异步电动机及制动要求不高的场合,其优点是无须特殊的控制设备,简单易行。
1. 点动控制 2自锁控制电路
三相鼠笼式异步电动机正反转控制
SB1正转SB3停止SB2反转
2、SB1正转SB2反转SB3停止
三相鼠笼式异步电动机Y-△降压起动控制
时间继电器控制Y-△自动降压起动线路
接触器控制Y-△降压起动线路
三相鼠笼式异步电动机的能耗制动控制
C620车床电气控制
