什么是绕线转子电动机?优缺点
伺服与控制
257人已加入
什么是绕线转子电动机?
绕线转子电动机在原理上相当于普通的异步电动机,结构上有所区别,就是其转子是由分布式的绕组构成。如果把转子上的绕组在集电环处短接,这个电动机(用法上)就是一个普通的笼式异步电动机了。
绕线式异步电动机的使用,一般是在一些需要较大启动转矩的场合,比如吊车(起重机)。它的原理就是改变转子绕组的电阻,以改变异步电动机的转差率,从而改变电动机的转矩的。它的定子直接接在三相交流电源上,而转子绕组一般串联上一定阻值的可变电阻上。当电动机启动时,可变电阻的阻值为最大值,在启动完成后,通过调节该阻值,最终使得该阻值为零。
可变电阻值的选择,与电动机的转子绕组、电动机设计的启动转矩大小等均有关系
很简单的理解就是转子和定子都是有线圈的,定子的不用说了就是为了励磁,转子的线圈是为了切割磁场,下转子的线圈接法也只有2种,星形和三角形,通过换向器和外部电源连接,可以在转子的电路中串联电阻或者电感之类的降压设备获取不同的启动力矩,这种电机的启动力矩比异步电机的启动力矩要大的多,比如一些起重设备,行车之类的。
绕线转子电动机优缺点
绕线转子三相异步电动机最大的优点是起动电流的大小可以在一定范围内控制,并且起动转矩不会像普通笼形转子电动机那样随电流的减小而减小,所以即保证了起动转矩,又可使起动电流较小,而不用很大容量的电源设备(包括变压器、开关和导线等)。所以非常适用于要求起动转矩大,并且电源容量有限的用户。
缺点是结构相对复杂,其转子绕组和集电环、电刷装置容易出现故障;需较多的转子外接电路和电阻设备,一方面是增加成本和占地面积,另外也会相应增加出现故障的机会和维修工作量。
另外,此类电动机还可通过调节转子外接电阻来改变转速,所以可能用于要求在较小范围内调速的设备,但因外接电阻要消耗电能,所以效率将降低。
