气动调节阀选型及注意事项
工业控制
1285人已加入
  气动调节阀选型分类
  气动调节阀有哪些分类?它们是怎么区分选择的呢?当然这个是有一定数据可以选择,比如小口小流星选用单座调节阀,大口径大流星选用套筒调节阀,回流系统的选择三通分流阀等。调节结构其实很简单,就分二通和三通两种,至于单座、 套筒这个是根据流量大小选择的,用户在选型过程中只要知道大概就行,详细的核心技术是要通过专业的软件和计算公式技术选用的结构和口径的。下面表格中是台臣调节阀选型分类,供参考,实际应用应当提供,阀前阀后压力、流量、介质、温度等技术文书用专业的技术计算,方可满足实际情况。
执行器
  气动调节阀的选型
  一、关于阀体
  1、常压差的场合,选用的流体压力不平衡型的顶部导向型单向调节阀,是一种体积小,结构简单但却能适应苛刻工况条件的单座调节阀。由于采用不平衡型阀芯,与精小型设计的多弹簧薄膜式执行机构组合后,外型大为缩小。由于没有采用流体压力平衡结构,该系列调节阀特别适用于各种流体。
  2、高压及高压差场合选用双座调节阀,但是如果对阀座的泄漏量要求比较高时要选用套筒单座调节阀。
  3、当调节系统对调节阀的噪音大于85分贝时应该选用降噪音调节阀。
  4、对于压力较低,流量范围比较大的场合应该选用可调节球阀。
  5、对流体冲刷比较严重或者工作在闪针状态下的阀门原则上采用缩进,阀芯、阀座全部用司太莱合金堆焊。
  6、对于在强酸强碱介质下工作的调节阀要采取耐腐蚀措施,如选型上采用耐腐蚀不锈钢或者法体采用全部内衬聚四氟乙烯以达到防腐蚀的目的。所有阀门和执行机构都使用防风沙喷涂,所有螺栓螺母采用抗腐蚀外层以适用新疆地区。
  7、调节阀的阀体、阀内件及密封件的材质及耐压等级应符合其安装处的工艺条件及现场的环境要求。调节阀上带有就地机械指示装置,可就地指示阀门的开度。
  8、调节阀的配管接头以及配套法兰、螺母(120%)、螺母(120%)、垫片(200%)配套。配对法兰材质必须与工艺管道材质完全一致,便于现场施工过程中的焊接。
  9、标志和铭牌每台阀都有不锈钢铭牌,铭牌应处于易于观察的位置,铭牌应包含以下内容。
  1)制造厂的名称
  2)阀门的位号、制造番号和型号
  3)阀体的材质、尺寸、压力等级
  调节阀选型要根据现场提供的介质、流量、阀签发后的压力、温度、粘度、工艺管径等参数,经过原生产厂家原装软件计算,并且完全符合设计各项要求。
  二、关于执行器
  1、对于执行器的选型要针对各地的气候、条件,对我国南方地区可以选用普通型的执行机构,而对于北方高寒地区必需选用低温型执行机构,对于环境温度长时间在高温情况下工作的调节阀执行机构应选用高温型执行机构。所用执行机构为低温型,其连接支架选用耐低温的铸钢,膜片、0型圈等橡胶件均用耐低温材料,润滑用润滑脂也用耐低温润滑脂。
  2、执行机构目前多采用为多弹簧式结构,其特点为重量轻、体积小、性能高、输出力大。气动执行机构与所选用的调节阀类型、尺寸等相配套;对大口径调节阀门,选用多弹簧薄膜式结构。
  三、关于附件
  1、电气阀门定位器应接收4~20mADC的模拟信号,电源电压24VDC。基本误差≤±0.1%;不灵敏区微调范围:0.3~10%;耗气量:《3NL/min(与供气压力无关)。
  2、定位器是整个调节阀的灵魂和心脏,直接影响到调节阀的可靠性,原则上在调剂阀选型时定位器尽量选用进口原装。同时,对于不同的地区要分别选用普通型、高温型和低温型。
  3、调节阀的电气阀门定位器、气动执行机构、空气过滤减压阀等作为调节阀的一个组成部分,由工装配套,向业主统一供货,并在调节阀发货前由工厂进行组装并对全部功能进行合格测试。
  4、过滤减压阀选用根据调节阀所配执行机构的大小要满足供气量要求。根据工作环境分常温型、高温型和低温型。
  5、定位器的所有电气部分都应能满足现场防护等级的要求。
  气动调节阀的选型注意事项
  1、明确气动调节阀在设备或装置中的用途,确定气动调节阀的工作条件:适用介质、工作压力、工作温度等等。
  2、确定与气动调节阀连接管道的公称通径和连接方式:法兰、螺纹、焊接等。
  3、确定气动调节阀的型式:闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、节流阀、安全阀、减压阀、蒸汽疏水阀、等。
  4、确定动作方式可分为:直行程和角行程两种方式。
  5、选择气动调节阀的种类:闭路气动调节阀、调节气动调节阀、安全气动调节阀等。
  6、确定气动调节阀的参数:对于自动气动调节阀,根据不同需要先确定允许流阻、排放能力、背压等,再确定管道的公称通径和阀座孔的直径。
  7、确定操作气动调节阀的方式:手动、电动、电磁、气动或液动、电气联动或电液联动等。
  8、根据管线输送的介质、工作压力、工作温度确定所选气动调节阀的壳体和内件的材料:灰铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁、碳素钢、合金钢、不锈耐酸钢、铜合金等。
  9、最后确定下使用注意事项。
