气动调节阀接线图及安装技巧
工业控制
1285人已加入
  气动调节阀接线图
  气动调节阀就是以压缩气体为动力源,以气缸为执行器,并借助于阀门定位器、转换器、电磁阀、保位阀、储气罐、气体过滤器等附件去驱动阀门,实现开关量或比例式调节,接收工业自动化控制系统的控制信号来完成调节管道介质的:流量、压力、温度、液位等各种工艺过程参数。气动调节阀的特点就是控制简单,反应快速,且本质安全,不需另外再采取防爆措施。
  气动调节阀的信号有阀开、阀关(24VDC)、阀位信号和阀位反馈信号(4~20mA)、阀开到位、阀关到位信号(24VDC),24v的阀开关信号和4~20ma的阀位信号如何使用呢
  既然叫调节阀,那么不单单是一开一关两种状态,还有其他状态可调节。
  现在一般的启动调节阀的输入信号有4~20mA和0~5V或10V,不过由于电压信号在传输过程中衰减和干扰都较大。因此使用最多的就是4~20mA信号。
  首先经过程序运算后通过模拟量输出(AO)模块向外输出4-20mA信号,该信号通过信号隔离器后直接接到调节阀中,接线也很简单就是信号+接调节阀的+,-接-就可以。
阀门
阀门
  24v气动动调节阀接线图
  昨天一个朋友给小编发了一个气动调节阀的图,他跟小编说不知道线该怎么接,想必除了小编的这个朋友,应该还有一些朋友同样被这个问题困扰着,下面小编就为大家说说这种24v气动动调节阀接线方法。
  该气动调节阀图片如下:
  这种气动调节阀一共有六根线,其中两根是接24v的,另外4根为信号线,一般来讲,只要两根信号反馈线就好了的,而这里有四根,这就导致了很多朋友不知道该怎么接,其实这还是非常简单的,这个24v气动动调节阀带4~20mA位置反馈的,也就是说在定位器上面是接四根线的,两个信号线,两根位置反馈线;另外两条是接在电磁阀上面的,起到联锁作用,总结来说就是一组信号线,一组反馈线,一组电磁阀的线,刚好三组六根。
  气动调节阀的安装细节与技巧
  1.安装过程中应始终遵守气动调节阀安装指导和注意点;
  2.调节阀的工作环境温度要在(-30~+60)相对湿度不大于95%95%,相对湿度不大于95%;
  3.调节阀前后位置应有直管段,长度不小于10倍的管道直径(10D),以避免阀的直管段太短而影响流量特性;
  4.在安装阀门之间,先阅读指导手册。指导手册介绍该产品以及安装前和安装时应注意的安全事项及预防措施;
  5.确认管道清洁:管道中的异物可能会损坏阀门的密封表面或甚至阻碍阀芯、球或蝶板的运动而造成阀门不能正确地关闭。为了减小危险情况发生的可能性,需在安装阀门前清洗所有的管道。
  6.确认已清除管道污垢,金属碎屑、焊渣和其它异物。另外,要检查管道法兰以确保有一个光滑的垫片表面。如果阀门有螺纹连接端,要在管道阳螺纹上涂上高等级的管道密封剂。不要在阴螺纹上涂密封剂,因为在阴螺纹上多余的密封剂会被挤进阀体内。多余的密封剂会造成阀芯的卡塞或脏物的积聚,进而导致阀门不能正常关闭;
  7.我们仔细检查调节阀:安装之前,检查并除去所有运输挡块、防护用堵头或垫片表面的盖子,检查阀体内部以确保不存在异物;
  8.调节阀应安装在水平管道上,并上下与管道垂直,一般要在阀下加以支撑,保证稳固可靠。对于特殊场合下,需要调节阀水平安装在竖直的管道上时,也应将调节阀进行支撑(小口径调节阀除外)。安装时,要避免给调节阀带来附加应力);
  9.确保在阀门的上面和下面留有足够的空间以便在检查和维护时容易地拆卸执行机构或阀芯。对于法兰连接的阀体,确保法兰面准确地对准以使垫片表面均匀地接触。在法兰对中后,轻轻地旋紧螺栓,最后以交错形式旋紧这些螺栓。
