LED驱动电源的特性、特点及安装注意事项
LED是一种新型半导体固态光源。它是一种不需要钨丝和灯管的颗粒状发光器件。LED光源凭借环保、节能、寿命长、安全等众多优点,已成为照明行业的新宠。
在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管,通称为LED。
白光LED灯具与传统灯具在室内照明领域竞争时,面临的最大问题还是初次购买成本太高。目前市面上的LED灯具还不能达到普通灯泡所具有的亮度,在室内照明的应用主要集中在商业照明领域,基本以背景照明和局部照明等装饰性照明为主。
随着大功率、高光效、高显色性的白光LED照明灯具的研发和逐步投产,使其照度不断提高而成本不断降低,LED室内照明进入千家万户是一个必然的发展趋势。LED室外照明近几年发展也比较快,如道路和隧道照明、建筑物外观照明,以及各种夜晚景观亮化工程。
LED具有低耗能、高寿命的优点,因此许多特殊应用均会用LED当做其发光源;然而因为LED所需要的电源为直流、低电压,故以前用来推动钨丝灯泡或荧光灯的电源并不适合直接驱动LED灯具。为满足不同输入电压、不同的输出电流及不同的LED数量等要求,各半导体器件公司纷纷开发出各种新型LED驱动电源。
LED灯无论在结构上还是在发光原理上,都与传统的白炽灯有本质的不同。LED灯采用低电压电源驱动,安全线路可以标准化,线路可在任意位置以任意形状布置。因此,LED驱动电路除了要满足安全要求外,还必须具有以下两个基本功能:一是尽可能保持恒流特性,尤其在电源电压发生±15%的变动时,仍应能保持输出电流在土10%的范围内变动。二是驱动电路应保持较低的自身功耗,这样才能使LED的系统效率保持在较高水平。
LED室内照明安装时应注意哪些事项?
1)电源电压应当与灯具标示的电压相一致,特别要注意输入电源是直流还是交流,电源线路要设置匹配的漏电及过载保护开关,确保电源的可靠性。
2)LED灯具在室内安装时,防水要求与在室外安装基本一致,同样要求做好产品的防水措施,以防止潮湿空气、腐蚀气体等进入线路。安装时,应仔细检查各个有可能进水的部位,特别是线路接头位置。
3) LED灯具均自带公母接头,在灯具相互串接时,先将公母接头的防水圈安装好,然后将公母接头对接,确定公母接头已插到底部后用力锁紧螺母即可。
4)产品拆开包装后,应认真检查灯具外壳是否有破损,如有破损,请勿点亮LED灯具,并采取必要的修复或更换措施。
5)对于可延伸的LED灯具,要注意复核可延伸的最大数量,不可超量串接安装和使用,否则会烧毁控制器或灯具。
6)灯具安装时,如果遇到玻璃等不可打孔的地方,切不可使用胶水等直接固定,必须架设铁架或铝合金架后用螺钉固定;螺钉固定时不可随意减少螺钉数量,且安装应牢固可靠,不能有飘动、摆动和松脱等现象;切不可安装于易燃、易爆的环境中,并保证LED灯具有一定的散热空间,
7)灯具在搬运及施工安装时,切勿摔、扔、压、拖灯体,切勿用力拉动、弯折延伸接头,以免拉松密封固线口,造成密封不良或内部芯线断路。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/led/ledqudong/626907_a.html
