电脑机箱电源种类_电脑机箱电源的指标
机箱
0人已加入
  电脑机箱电源种类
  1、AT电源
  AT电源应用在AT机箱内,其功率一般在150~250W之间,共有4路输出(±5V,±12V),另外向主板提供一个PG(接地)信号。输出线为两个6芯插座和几个4芯插头,其中两个6芯插座为主板提供电力。AT电源采用切断交流电网的方式关机,不能实现软件开关机。
  2、ATX电源
  ATX电源和AT电源相比较,最明显的就是增加了±3.3V和+5V StandBy两路输出和一个PS-ON信号,并将电源输出线改成一个20芯的电源线为主板供电,在外形规格和尺寸方面并没有发生太大的变化。
  3、Micro ATX电源
  Micro ATX电源是Intel公司在ATX电源的基础上改进的,其主要目的就是降低制作成本。最显著的变化是体积减小、功率降低。
  4、BTX电源
  BTX电源是在ATX的基础上进行升级得到的,它包含有ATX12V,SFX12V,CFX12V和LFX12V 4种电源类型。其中,ATX12V针对的是标准BTX结构的全尺寸塔式机箱,可为用户进行计算机升级提供方便。
  电脑机箱电源的指标
  1、效率
  电源的输出功率与输入功率的百分比。测量条件一般是满负载,输入交流电压为标准值。
  2、输出电压保持时间
  即在开关电源的输入电压撤消后,输出电压的保持时间。
  3、隔离电压
  电源电路中的任何一部分与电源基板地线之间的最大电压,或者能够加在开关电源的输入端和输出端之间的最大直流电压。
  4、电网稳定度(线性调整率)
  输出电压随着输入电压在指定范围内变化而变化的百分率。其应用条件是负载和周围的温度保持恒定。
  5、负载稳定度
  输出电压随着负载在指定范围内变化而变化的百分率,条件是输入电压和周围的温度保持恒定。
  6、噪音和纹波
  附加在直流输出电压上的交流电压和高频尖峰信号的峰值,通常我们以MV 为度量。
  7、过载或过流保护
  防止因负载过大,使输出电流超过原设计的额定值而造成电源损坏。8、过压保护
  当输出电压超过额定值时,电源会迅速自动关闭,停止输出,以防烧毁供电设备。
  9、电磁干扰
  即那些由开关电源的开关器件产生的,不希望传输和发射的高频能量频谱。
  推荐阅读:
  电脑机箱漏电如何解决
  电脑机箱电源线路和主板的连接方法
  电脑机箱电源常见故障
