LED声光控灯电路的设计原理分析
LED声光控灯是声光控集声控、光控、延时自动控制技术为一体,内置声音感应元件,光效感应元件。
白天光线较强时,受光控自锁,有声响也不通电开灯;当傍晚环境光线变暗后,开关自动进入待机状态,遇有说话声、脚步声等声响时,会立即通电,亮灯,延时半分钟后自动断电;能延长灯泡寿命6倍以上,节电率达90%;既可避免摸黑找开关造成的摔伤碰伤,又可杜绝楼道灯有人开、没人关的现象。
光敏电阻
三极管1和三极管2都是NPN型三极管(如8050),三极管2的功率大于三极管1,它们组成达林顿管方式驱动LED.
电路原理是利用一个光敏电阻控制LED亮灭,光敏电阻阻值会根据光线变化而发生改变,当光敏电阻阻值大于1M电阻时,三极管1由1M电阻上拉导通,此时电流经过1K电阻流到三极管2的基极,使三极管2导通,LED亮。光敏电阻小于1M电阻时三极管1基极被光敏电阻拉低截止,此时三极管2也截止,LED灭。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/680262.html
评论(0)
发评论
zou.wei 2020-09-27
1 回复 举报
文不对题................ 收起回复
