机箱
电脑电源是把220伏(V)交流电,转换成直流电,并专门为电脑配件如CPU、主板、硬盘、内存条、显卡、光盘驱动器等供电的设备,是电脑各部件供电的枢纽,是电脑的重要组成部分。目前电脑电源大都是开关型电源。
1、安装POWERLED
电源指示灯的接线只有l、3位,l线通常为绿色,在主板上接头通常标为“POWERLED”。连接时注意绿线对应第1针。当它连接好后,电脑一打开,电源指示灯就一直亮着,表示电源已经打开了。
2、安装RESETSW
Reset连接线有两芯接头,连接机箱的“Reset”按钮,它接到主板的“Reset”插针上,并且此接头无方向性,只需短路即可进行“重启”动作。主板上“Reset”针的作用是这样的:当它们短路时,电脑就会重新启动。“Reset”按钮是一个开关,按下时产生短路,松开时又恢复开路,瞬间的短路就可以使电脑重新启动。偶尔会有这样的情况,当您按下“Reset”按钮并且松开,但它并没有弹起来,一旦保持着短路状态,电脑就会不停地重新启动。
3、安装硬盘指示灯线
在主板上这样的接头通常标着“IDELED”或“H.D.DLED”字样,硬盘指示灯为两芯接头,一线为红色,另一线为白色,一般红色(深颜色)表示为正,白色表示为负。在连接时要红线对应第1针上。注意:这条线接好后,当电脑在读写硬盘时,机箱上的硬盘指示灯会亮,但这个指示灯可能只对IDE硬盘起作用,对SCSI硬盘将不起作用。
4、安装PWRSW
ATX结构的机箱上有一个总电源的开关接线,是一个两芯的接头,它和Reset接头一样,按下时就短路,松开时就开路,按一下电脑的总电源就开通了,再按一下就关闭。但是你还可以在BIOS里设置为关机时必须按电源开关四秒钟以上才能关机,或者根本就不能靠开关来关机,而只能靠软件来关机。从面板引入机箱中的连接线中找到标有“PWRSW”字样的接头(有的主板则标“S/BSW”等),这便是电源的连线了,然后在主板信号插针中,找到标有“PWRBT(或PW2,因主板不同而异)”字样的插针,然后对应插好就可以了。
