HDMI最长能支持多少米信号,如何选择优质的HDMI线
今日头条
1195人已加入
HDMI是(High Definition Multimedia Interface)的缩写,意思是高清晰度多媒体接口,是一种数字化视频/音频接口技术。HDMI线即是多台高清晰度多媒体之间的连接线简称,它能高品质地传输未经压缩的高清视频和多声道音频数据。
HDMI线主要传输的是数字信号,在市面上的HDMI线质量参差不齐,很多HDMI线在传输距离超过10米之后的衰减程度比较严重,而且在选择HDMI线的时候一定买适合自己的长度,不要太长,否则不利于传输。
衰减就是HDMI线接受设备在多少米能保持信号传输。实际上,衰减在频率越高的情况下,信号会衰减得更厉害。取决于使用什么源设备,如:使用以前的480P的DVD,它的码率低,所以HDMI线可以放到35米没有问题。但随着科技的进步,设备码率越来越高,HDMI线传输信号会越来越短。
在使用HDMI线的时候,主要还是看质量,如果质量好,纯铜HDMI线一般可以传输到60米。
如何选择优质的HDMI线?
1、观察HDMI线两端的接头是否镀金。优质的HDMI线两端接头都是镀金的,但一般镀金接口的HDMI线价格要略高一些。
2、线缆两端是否带有抗干扰磁环。磁环对于HDMI线的作用就是阻止混入原始信号中的杂质信号输入或输出。
3、纯铜的线芯才是高质量的传输根本。目前市场上有很多HDMI线都是采用铜包钢等劣质材料做成,传输性能远远不如纯铜的芯线,某些甚至达不到1080P的信号传输效果。
所以选择优质的HDMI线对于数字信号的传输是很重要的。
fqj
