临近618年中大促,很多知名品牌的RTX2060均已降至2500元左右,性价比颇为诱人,对这款中高端显卡悍将心仪已久的玩家们是时候入手了!
此次评测,笔者就为大家带来了一款全新上市的RTX2060显卡,它就是映众RTX2060冰龙超级版。这款显卡目前正在京东商城进行预售,优惠到手价仅2499元。
看到它的第一眼,相信玩家们都会被它强悍的三风扇散热设计所吸引。没错,散热就是它的最大卖点之一。通过优质的散热设计,映众希望让这款RTX2060显卡实现更好的散热表现,更好的静音效果,以及更高的运行频率,进而全方位提升玩家的使用体验。
拆解欣赏:三风扇保障优质散热
笔者首先来介绍一下映众RTX2060冰龙超级版显卡的基础规格参数。它采用了NVIDIA新一代“图灵”架构设计,拥有1920个CUDA核心、48个光栅单元以及120个纹理单元,搭配有6GB容量、192Bit位宽的GDDR6显存。
频率方面,它的默认核心频率为1365MHz,Boost频率为1725MHz,显存等效频率为14000MHz。其中,它的Boost频率明显要比公版RTX2060高出一些。
因为采用了三风扇散热设计以及加长PCB,所以这款显卡的尺寸是非常长的,达到了30.5cm。用户在购买前需要留意自己机箱的内部空间,千万可别出现显卡买回家之后装不上的情况。
这款显卡的背面安装了一块一体式金属背板,能够有效保护PCB,防止PCB弯曲变形,并能够兼顾一定的辅助散热作用。
由于散热器的尺寸比较厚,令这款显卡安装在主板上需要占用三个PCIe插槽的空间。
信仰灯
红色呼吸灯效
它的散热器上面设计了ICHILL信仰灯,在电脑运行时会点亮红色的呼吸模式灯效。
这款显卡需要8pin辅助供电,与公版RTX2060设计一致。玩家在装机时一定要接上这部分的供电线缆。
显卡的输出接口拥有三个DP,以及一个HDMI。
卸下显卡背面的四颗螺丝,拔掉风扇的供电接口,便可以将散热器拆卸下来。
这款显卡采用了非公版PCB设计。公版RTX2060的供电区域设计在了GPU右侧,而这款显卡的的供电区域设计在了GPU左侧。此外,这款显卡PCB的长度也要比公版卡长出很多。
供电区域安装了独立的MOS管散热片。卸下显卡背面的两颗螺丝,可以将这块铝制散热片拆卸下来。
这款显卡采用了4+2相供电设计,清一色的红色富士通固态电容很是醒目,用料方面值得信赖。
显存是来自美光的GDDR6,型号为8SA77 D9WCW,单颗1GB容量。这款显卡总共搭配了6颗,组建了6GB显存容量。
这款显卡散热器的型号为ICHILL X3 VA28,供电接口为4pin,导风罩的材质为工程塑料。它搭载了3枚风扇,经笔者实测,每枚风扇的直径大约为9cm。
这款散热器的金属主体部分采用了两根粗壮的镀镍导热管,贯穿于铝片垂直散热器和铝制增量鳍片矩阵之间。其中,铝片垂直散热器共拥有28片散热片,而铝制增量鳍片矩阵更是拥有多达54片散热鳍片。
仔细观察的话还会发现,铝片垂直散热器和铝制增量鳍片矩阵还有着不一样的散热风道,这种优化的散热风道设计可以进一步提升散热性能。
两根导热管采用了高效的直触GPU设计。经笔者实测,每根导热管大约为8mm粗。
特别值得一提的是,这款显卡的散热器支持先进的风扇停转功能。经笔者观察,当电脑轻负载运行的时候,它的三枚风扇只有中间的那枚运转,其它两枚都是停转的,以便营造更静音的运行效果。
游戏性能测试:2K画质畅玩热门大作无压力
为了充分展现出映众RTX2060冰龙超级版显卡的性能,笔者组建了一套性能出色的i7测试平台。
此次测试,除了常规的显卡默认性能测试之外,笔者还对其进行了超频测试。
利用映众自家的TuneIT超频软件,可以对这款显卡进行快捷的超频操作。TuneIT官方下载地址:http://www.inno3d.com.cn/support_download.php?refid=3
TuneIT超频软件内置了Easy Mode窗口,里面提供2%、5%、10%这三种超频选项。鼠标点击即可实现一键超频,安全可靠,简单易用。
笔者首先试了一下10%超频幅度,可惜运行3DMark直接报错,超频失败了。
随后降低超频幅度,试了一下5%超频幅度,运行3DMark和各类游戏都非常正常,超频成功!
默认频率
OC 5%
加载5%超频选项后,此时显卡的GPU的频率为1485MHz,Boost频率为1845MHz,显存等效频率为14144MHz。相比默认频率明显提升了不少。
接下来,笔者将利用3DMark基准测试以及4款热门游戏大作,为大家展示这款显卡的真实性能。
3DMark基准测试
3DMark是目前应用最为广泛的游戏显卡测试软件。笔者选择了FireStrike、FireStrike Extreme、FireStrike Ultra这三个DX11测试项目,以及TimSpy这一个DX12测试项目。
热门游戏实测——《生化危机2:重制版》
相比20年前的原版《生化危机2》,全新的《生化危机2:重制版》不仅仅在游戏画质上进行了重制,而且还对游戏的内容和系统都做出了不少调整和改进,令人耳目一新,称得上是一款良心之作。
由于《生化危机2:重制版》没有设计Benchmark程序,所以笔者自行选定了一段固定场景,用Fraps软件进行帧数记录。
热门游戏实测——《战地5》
《战地5》是一款由EA制作并发行的第一人称射击游戏,为《战地》的正统续作。该作的战场非常巨大,通过在名为“盛大行动”的模式中,玩家将在多变的战场与敌人作战,全新的战斗、前线任务与奖励都将动态出现在壮阔的战场中。同时本作引入了“兄弟连(Company)”系统,玩家可以自定义角色的性别、种族、面部、发型以及大量配件,组成兄弟一起作战。
由于《战地5》没有设计Benchmark程序,所以笔者依然自行选定了一段固定场景,用Fraps软件进行帧数记录。
热门游戏实测——《古墓丽影:暗影》
《古墓丽影》游戏打造出了劳拉这样一位享誉全球的游戏角色,有着大量的粉丝群体。《古墓丽影:暗影》是《古墓丽影》第11代作品,也是《古墓丽影》三部曲的最终篇。
测试直接利用《古墓丽影:暗影》自带的Benchmark程序。测试的画质为“最高”。
热门游戏实测——《地铁:离去》
《地铁:离去》是一款由4A Games开发、Deep Silver发行的第一人称射击游戏,本作是地铁系列的第三作,也是《地铁2033》与《地铁:最后的曙光》的续作。
测试直接利用《地铁:离去》自带的Benchmark程序。测试的画质选择了“ULTRA”以及“EXTREME”。
毕竟是一款2000多元的显卡,映众RTX2060冰龙超级版有着非常不错的游戏性能,已能够助玩家们畅玩当今绝大多数电脑游戏了。
散热器测试:低噪音实现出色散热
(注:笔者所处的室温维持在26℃)
一,利用GPU-Z,可以监测显卡的待机温度。
这款显卡在待机时会自动开启风扇停转功能。此时的GPU温度为41℃,表现良好。
二,利用FurMark,笔者将对这款显卡进行压力测试。
默认频率下,满载时GPU温度稳定在63℃,此时的风扇转速为1388 RPM,噪音很低,只有把耳朵贴近机箱才能够细微感受得到。
在5%超频状态下,满载时GPU温度稳定在64℃。此时的风扇转速为1434 RPM,噪音依旧很低。
显而易见,对这款显卡进行适当的超频,其散热器依然能够实现优秀的温控。这样的表现,足以证明这款散热器的强悍了。
产品总结:2499元难逢对手!
毕竟是一款主打散热设计的显卡,映众RTX2060冰龙超级版的散热表现堪称一流。除此之外,这款显卡在超公版频率设计的基础上,还预留了一定的超频空间给喜爱超频的玩家们。利用映众自家的TuneIT超频软件,还可以将超频操作化繁为简,单击鼠标一键即可实现瞬间超频,非常的好用,推荐所有的玩家们都尝试尝试,感受一下超频带来的乐趣以及直观的性能提升。
性能,散热,凭借着这两大方面的突出优势,映众RTX2060冰龙超级版显卡在2499元市场上可谓难逢对手。对于想在618年中大促期间入手RTX2060的玩家们来说,映众这款全新的力作真心不容错过!购买传送门:https://item.jd.com/100005718952.html
