ZynqBerry开箱&硬件
Trenz Electronic将模仿树莓派外形的板子统一命名为ZynqBerry,毫不掩饰模仿意图,确实够简单,够明了。而对应更详细的FPGA规格,也包含对应的产品型号,比如笔者手上拿到的是基于赛灵思最新的Xilinx Zynq-7007S SoC,对应的板型号为ZynqBerry TE0726-03-07S-1C。
心细的同学可能发现一个问题,包装盒上标识搭载了“Xilinx Zynq-7010”,但是事实上笔者购买的是Xilinx Zynq-7007S,内部的板子型号是对的,但是包装上这么明显的错误让笔者第一次对德国人的严谨表示怀疑。
包装盒侧边可以看到产品具体的规格型号:TE0726-03-07S-1C,另外也能看到这公司可真够霸气实诚的,直接标识了这是一款树莓派外形的Xilinx FPGA板卡。
包装内部很简单,没什么好说的,不过看到板子的真容,着实震惊了一把,绝对是现象级模仿,给个满分也不为过。
板子基本的外设接口同树莓派2B,为什么不说像树莓派3B?
大概是因为没有搭载WiFi/BT,所以严谨一点,只能说更像树莓派2B,板载资源如下,部分芯片和接口笔者做了标注,没有提到的芯片有一些是同步降压转换器。
赛灵思Zynq XC7Z007S-1CLG225C,集成了单核ARM Cortex-A9处理器,最高支持766MHz主频
板载512 MB的DDR3L SDRAM、16 MB闪存
带以太网的LAN9514 USB集线器
带有电源开关的4个USB接口
100M以太网RJ45接口
Micro SD卡槽
26个IO口扩展排针做
HDMI接口、DSI接口(显示)、CSI-2接口(摄像头)
MicroUSB接口,支持供电、USB UART、JTAG ARM以及FPGA调试
3.5毫米音频插头(仅限PWM音频输出)
在看下ZynqBerry板子上部分芯片特写,以一个硬件工程师的角度来看,这布局和布线都是专业级别的,尤其器件的摆放特别到位,很多地方都大大降低了布线难度。
抛开整体配置,如果单从做工上来看,ZynqBerry绝对属于上乘之作,其接口用料都不是国内靠拼性价比的板子可比的。
MicroUSB接口、HDMI接口、RCA音频接口
40pin扩展接口
100M以太网接口&4个USB2.0接口
特别值得说明的一点是,ZynqBerry系统电源设计的非常精妙,在保障为各个模块提供优质供电的同时,整个方案在提高效率时尽可能降低整体功耗,上图中没有标注的几颗IC基本上都是同步降压转换器,分别对应了不等的电压等级,另外USB接口也配有专门的电源IC开关控制。
整个ZynqBerry的硬件系统框图如下所示:
事实上,板子上的一些接口确实没什么好说的,玩过树莓派的人大多一眼就明白,所以笔者说ZynqBerry的专业级模仿,至少让你在接口上从树莓派切换到ZynqBerry毫无难度,重点来看看实际的使用情况如何,要知道树莓派之所以这么火,全赖于超广的生态圈、超强的包容性以及具备众多的案例教程可以供用户学习开发。
ZynqBerry开发环境&上电
先说下ZynqBerry官方提供的资料(基本上也就只有官方的资料可用),不过基本的东西还是挺齐全的,原理图、上手使用指导,专门的wiki页面,而且还有几个demo可以用于部分功能的测试,不过都是英文的,这点对国人来说不是太友好。
开发环境的推荐使用Vivado HL WebPACK Edition,为什么推荐这个?无它,主要是免费。其实玩FPGA电脑配置也挺重要的,不说Vivado安装后整个容量巨大,在综合、Implementation的时候,笔者的电脑基本上卡得无法做其它事情,而且还巨慢,整完官方提供的一个视频采集输出的demo居然用了一个多小时,如果把几个案例都运行一下,一下午时间就荒废了,好无奈。
另外从Trenz Electronic提供的案例可以看到其发展历史,从Vivado 2015.4这个版本开始已经开发了ZynqBerry,不过当时使用的是Zynq 7010系列SoC芯片,只不过随着Xilinx推出了单核的Zynq-7007s系列SoC,板卡也做了更新,事实证明单核无论在成本还是实用性方面都比双核表现的更好。
实际来看下ZynqBerry的上电情况,因为板子出厂没有内置什么程序,所以需要我们自己烧录,这对于不懂FPGA开发的人来说完全无从下手,不过官方提供了较为简单的方式,可以说不是初学者该学习的方式,但是这种方式又对于初学者来说实现相当简单,那就是通过windows下的bat脚本直接运行启动vivadio,执行综合、Implementation、下载等功能。
基本的连接,因为笔者这里是要运行一个摄像头采集加上HDMI输出的案例,所以还要配上摄像头,这边就体现出兼容树莓派接口的好处,树莓派上的摄像头直接可以拿来使用。
功能部分的实现主要是依靠ZynqBerry中的PS部分实现的。
下图是运行效果,虽然功能是实现了,但输出的效果就有些失准,当然,这是后话了。另外,Zynq系列FPGA最大的优势是集成了ARM Cortex-A9处理器,所以还可以运行Linux操作系统,而且官方(我说的是Xilinx官方)也提供了专门的PetaLinux支持,这部分内容笔者体验过后重新发文说明,不再本篇中叙述了。
小结
对于ZynqBerry,笔者把它比作“幽冥花”,怎么说?就是看着很美,但绝对不适合小白新手,碰触前请再三思量。
ZynqBerry小巧精致,拥有优质的做工(德国品质)、板载器件可谓是精挑细选,独有的硬件外形、外设接口兼容树莓派,融合了单板计算机以及FPGA开发板的各自优势,就单从外观来看,堪称完美。如果你本身具备扎实的FPGA基础,具备独立开发的能力,那可以毫不犹豫的考虑入手(爱板商城购买地址),真的很酷。
但是,对于如果想学习FPGA或者入门FPGA的用户来说,ZynqBerry有太多不值得推荐的地方,它没有提供给初学者多少step by step的教程,对于国内用户,更没有通俗易懂的中文资料,而且很难找到一个可以用中文交流的组织,对于这部分童鞋,还是推荐使用比较小巧易用,性价比高的FPGA平台,比如小脚丫FPGA开发板(评测),便宜,入门引导好,入门视频教程配套齐全,而且还有定期的直播教学指导,非常适合初学者。
