2月12日,vivo正式公开全新的子品牌iQOO。随后发布的iQOO手机凭借硬核的配置以及2998元的起售价,收获了非常高的关注度,也获得不错的销量。这次推出的iQOO Neo则采用比较少见的策略,搭载上一代的845旗舰处理器,增大了电池容量,通过这样的形式以更低的价格带给玩家出色的游戏体验。
iQOO Neo主要配置:
·骁龙845处理器,评测机为8GB+128GB组合。
·4500mAh大容量电池,22.5W闪充。。
·6.38英寸AMOLED屏幕,支持屏幕指纹识别。
·后置1200万像素主摄+800万像素超广角+200万像素景深镜头AI三摄组合。
外观设计
评测机为碳纤黑版本。这个版本采用了碳纤维纹理设计,背面显得更有质感,整体视觉效果较为低调。同时还拥有更具活力的电光紫版本可供选择。
后盖与中框交接处没有特别大的弧度弯曲,后盖四周基本保持纯平。仅后盖与中框衔接处有轻微的弧度处理,过渡得比较自然。整机握持起来会有种略微方正的感觉。
机身厚度保持在8.13mm,机身重量为198.5克。虽然这两项数据不是特别出色,但也在轻松可接受的范围。关键是,它的机身内部塞进了一块4500mAh超大容量电池。
iQOO Neo配备了一块6.38英寸的AMOLED水滴屏,分辨率为2340×1080。无论是色彩还是细腻程度,都有着不错的表现。屏幕四边框都比较窄,带来了高达90%的屏占比。在实际使用中,即使是单手操作也比较方便。
iQOO Neo上还加入了低亮度防频闪功能,可以缓解低亮度下因为频闪所带来的视觉疲劳。这一功能后续应该也会陆续在vivo其他OLED屏手机上推送。
iQOO Neo支持屏幕指纹识别,指纹的录入以及解锁速度都非常快。指纹录入成功后,还可以在录入界面直接选择不同解锁动画样式。手机底部保留了3.5mm耳机接口,数据接口为Type-C,单扬声器设计。
游戏性能》》骁龙845+Multi-Turbo技术
iQOO Neo配备的是高通上一代骁龙845旗舰处理器,采用三星10nm工艺。CPU最高主频为2.8GHz,GPU则采用了Adreno 630,出色的性能足以轻松应付绝大部分主流游戏。散热方面为超级液冷散热,让硬件发挥性能的同时也能把整机控制在更好的温度范围。
iQOO Neo上还支持Multi-Turbo技术、触控加速技术、Monster编译增强技术,能带来更加流畅的游戏体验。另外像4D游戏震感、免打扰设置等也能有效提升整体游戏体验。
在游戏体验部分,我们仍旧选取了《王者荣耀》和最新《和平精英》两款热门游,在游戏过程中使用爱否测试软件记录游戏帧数。
王者荣耀游戏画面设置为:开启角色描边、画面质量超高、粒子质量高、分辨率超高、界面动效开、局外角色光晕开、高帧率模式、多线程模式,特效全开。打开游戏后,系统会自动开启Multi-Turbo加速。
爱否测试软件记录的游戏帧数如上图。平均帧数为60帧,平均波动为0.88帧。骁龙845应对王者荣耀这类型的游戏当然是不存在什么问题的,实际游戏体验也基本和记录一致,游戏全程都能保持出色流畅度,操控也非常灵敏,游戏整体体验出色。
和平精英画面设置支持开启HDR高清,其余设置为帧数超高、抗锯齿开、阴影开、流畅自适应关,特效全开。
爱否测试软件记录的帧数如上图,平均帧数为40帧。游戏过程帧率波动比较小,平均波动保持在0.55帧。在特效全开下,无论是游戏画面的精细程度还是光影效果,都有出色的表现。
游戏全程能保持较好的流畅,即使是在开车、交战等复杂场景波动也非常小。和平精英还支持4D游戏震撼,在开枪等场景通过振动带来更丰富的体验。在游戏模式下还支持后台通话、屏幕通知等,在小细节上提升综合体验。
充电续航》》4500mAh大容量电池+22.5W闪充
iQOO Neo内置了一块4500mAh大容量电池,明显提升的续航能力也可以带来更好的游戏体验。大容量电池可以支撑更久,用户不需要时刻关注电量问题。与之相搭配的则为22.5W闪充。
续航测试全程手机不插卡并连接WiFi、屏幕亮度和音量均保持在50%,从100%电量开始,连续进行3个小时的续航测试,并且记录每个环节的电量变化情况。测试项目包括60分钟1080P在线视频播放、30分钟微博、30分钟抖音、30分钟王者、30分钟和平精英。具体测试结果如下图。
60分钟1080P在线视频播放耗电为7%,30分钟微博耗电3%,30分钟抖音耗电5%,30分钟王者荣耀耗电7%,30分钟和平精英耗电9%。经过3个小时连续续航测试,剩余电量为69%。得益于大电池的优势,即使跟旗舰机相比,续航表现也有明显的优势。
电量耗尽自动关机后开始充电,充电测试结果如上图。15分钟即可充到21%的电量,30分钟达到43%的电量,45分钟达到64%的电量,60分钟达到83%的电量,75分钟达到92%,充满共耗时106分钟。
拍照》》超广角AI三摄
iQOO Neo后置采用1200万像素主摄+800万像素超广角+200万像素景深镜头AI三摄组合,其中主摄为经典的索尼IMX363(iQOO同款),搭配vivo的优化加持,出片效果出色。
在相机方面,内置多种滤镜,支持人像光效、AI美颜、拍摄短视频等等,玩法丰富,也能带来更好的拍照体验。
从白天的样张看,照片整体观感较好,在色彩和细节表现上也轻松达到旗舰级水平。
白天样张的色彩更偏向于讨好眼球,整体饱和度较高。像上面花朵样张,色彩动人,并且也拥有丰富的细节,背景虚化效果也比较自然。
默认模式
广角模式
通过后置的广角摄像头,能拍到更加开阔的画面。在拍建筑等场景,就能获得更为震撼的视觉效果。广角模式下得到的样张在色彩调教上与主摄比较接近,同时也能保持较好的细节。
默认模式
超级夜景模式
在夜景拍摄上,通过超级夜景模式能获得更好的效果。在超级夜景模式下,对于高光部分的压制更好,同时也能带来更丰富的暗部细节。照片纯净度有明显的提升,样张整体观感更好。
系统体验》》 Funtouch OS 9,新增两侧滑动返回
系统方面,iQOO Neo采用了基于Android 9的全新Funtouch OS 9,通过去掉繁杂的线条,带来更简洁的视觉效果,配色方面也更加时尚清新。另外还支持调整图标的大小和样式。
这次iQOO Neo在全面屏手势操作上进行了升级,增加了两侧滑动返回功能,使用起来更加方便。当然用户也是可以在设置里面选择喜欢的控制方式。
通过Jovi智能语音助手可以快速完成许多操作,在机身的左侧拥有一个智慧按键,通过智慧按键可以唤醒语音助手等。用户还可以通过Jovi物联对家庭硬件设备进行控制,获得更好的交互体验。
这次vivo采用了不一样的策略,通过使用上一代旗舰骁龙845,以及去掉Monster Touch实体压感按键、背部隐藏式LED灯带等方式,让iQOO Neo以更低的价格来到消费者面前。另外,iQOO Neo还拥有丰富的储存组合,最低配为6GB+64GB,把价格进一步拉低,可以覆盖到更多人群。
iQOO Neo在游戏方面的体验非常出色,骁龙845+Multi-Turbo技术+4500mAh大容量电池,轻松应对主流游戏的同时,也拥有强悍的续航能力,玩游戏更省心。iQOO Neo配备的超广角AI三摄保证了拍照体验。如果你对游戏、续航、拍照都有要求的同时,还对价格比较敏感,相信iQOO Neo是比较值得考虑的。
