缺乏Wi-Fi移动性可能会削弱UC
你有一个完整的时间表,所以你吃午饭,坐下来几分钟。当您坐下时,会有一个重要的项目审核电话会议开始。您可以在平板电脑上接听电话,并在通话时完成午餐。下次会议在大楼的另一部分,所以你开始走路。然后,您与网络的连接发生变化,您的电话会议中断。ARRG!为什么在您移动时呼叫不能保持连接状态?手机为什么不能在你开车的时候设法保持联络!发生的事情是您的平板电脑从一个接入点(AP)切换到另一个接入点,但移动漫游未正确配置,因此您的平板电脑现在有一个新的IP地址。
在许多组织中,上述情况每天重复多次。虽然细节可能不同,但结果是相同的:当移动设备切换AP时,呼叫会丢失。增加AP的密度(同时减小小区大小以防止相邻信道干扰)会加剧问题。在最糟糕的情况下,只需走过教室或礼堂就可能导致转换。
  移动性
Wi-Fi移动性可以工作。它只需要配置Wi-Fi系统以支持移动性。有多种移动选择,正确的选择取决于您的网络架构。首先,组织可能根本没有配置移动性。在这种情况下,当客户端在AP之间移动时,客户端获取新的IP地址。避免地址更改的一种方法是在第2层使用漫游。
小型组织可能每个SSID使用一个无线VLAN,在第2层(数据链路层)漫游。有两种第2层漫游情况:
客户端在连接到同一控制器的AP之间漫游。无线控制器仍然是客户端的连接端点。
客户端在连接到不同控制器的AP之间漫游。只要两个控制器位于同一子网(即,相同的第2层域),客户端的连接记录就会从原始控制器移动到新控制器。这对客户来说是透明的。
如果客户端能够在情况1中的AP之间漫游但在情况2中不能漫游,则会导致间歇性连接。有时客户端将能够漫游(情况1),有时候不会(情况2,但切换不起作用)。
第二层漫游是另一个问题。我们不建议将第2层扩展到很远 -- 它会在(而不是)生成树循环形成时创建一个大的失败域。生成树循环故障排除非常耗时。您必须通过拔出链接将网络物理分成单个段,以便诊断故障发生的位置。
首选配置是使用第3层,将每个控制器(和SSID)放在一个单独的子网上。当客户端漫游到第二个控制器上的AP时,客户端的连接记录被复制(不移动)到第二个控制器并被标记为Foreign,这意味着它必须处理从原始控制器转发的数据包。原始控制器的记录被标记为一个锚(Anchor)记录。到客户端的流量转到与原始控制器相关联的IP地址,然后通过以太网IP通道将其转发到第二个控制器。当出现问题时需要更多配置和更多故障排除,但它比在整个基础架构中扩展第2层更好更安全。
