E拆解:6步拆解小米手环3(NFC)
eWisetech是一个集电子拆解、元器件分析为一体的服务平台,更有eWisetech搜库整合各类最新电子设备,元器件组成数据库。IC、PCB、连接器、天线都可在搜库中查询。
近期米家发布了系列新品,智能家居就穿戴一应俱全。其中小米手环4一定是不是少小伙伴的心头好吧!不着急!小e已经收入囊中了。就静静的等待小e的拆解吧!
那么今天做些什么呢?小e带你看你小米手环3 NFC版。不要看6步就完成了拆解,可没有你想的那么简单哦!
基础信息
即使是个小小的智能手环但是小e也是认真对待,拆解前整理基础信息是必不可少的工作。
屏幕:0.78 英寸OLED屏丨分辨率 128x80
电池:110 mAh
特色:防水等级5ATM l支持NFC l接收微信来电信息
拆解
屏幕与后盖采用胶粘连很紧密。所以第一步,用热风枪加热屏幕与后盖连接处后并用撬棍撬开。可以看到屏幕上及屏幕BTB接口都有泡棉垫。主板由透明卡扣和螺丝固定。
第二步,将软板取下,软板与屏幕保护盖之间由透明双面胶固定。
第三步,取下主板与电池,电池由透明双面胶固定,震动器上有泡棉垫,保护震动器。
第四步,用烙铁头断开连接将电池取下。屏幕为OLED屏,分辨率为128x80。电池是110 mAh 3.85V,电池厂商为国骏。
第五步,用撬棍慢慢将屏幕取下来,由于屏幕由透明双面胶粘连在主板上,使用双面胶的那一面并没有放置芯片。
第六步,将震动器和心率传感器软板取下。震动器由透明双面胶固定,心率传感器由黑色胶固定。
总结
小米手环3防水等级为5ATM,整体手环较为结构简单,整体零件较少,但在由于屏幕与后盖采用胶粘连很紧密,拆解屏幕保护玻璃时会花费些时间。在拆开屏幕保护玻璃后其余零件很快拆下。整个手环只有主板由两颗螺丝固定,其余皆由胶固定。手环内部多处有泡棉,用于保护零件。手环屏幕是粘连在主板上的,屏幕为0.78英寸 。
说了那么多,怎么能少了主板IC 信息呢!
主板ic信息
主板背面主要IC(下图):
红色:Dialog-DA14681-蓝牙
绿色:STMicroelectronics-加速度传感器
青色:Gigadevice -GD25LQ32 –Flash芯片
深紫:Maxim
蓝色:NXP-PN80T- NFC控制芯片
橙色:TI-TPS61046-电源控制芯片
紫色:Azoteq-IQS266-触摸控制芯片
深绿:SGMICRO-Flash芯片
棕色:ON Semi-ESD7383-电源保护芯片(3颗)
主板上使用的Logic、Memory、PM、RF和MEMS芯片使用信息见下表:
Functional Area
Brand Name
Part Number
Pkg Description
PM
TI
TPS61046
28-V Output   Voltage Boost Converter
ON Semi
ESD7383
ESD Protection
RF
Dialog
DA14681
Bluetooth® Low   Energy SoC
NXP
PN80T
NFC Controller
Sensor
STMicroelectronics
Unknown
Accelerometer
了解了上述的模组、芯片的厂商及型号,意犹未尽就戳eWisetech了解更全面的信息。我是小e,带你浏览各家新品发布会,带你了解更多新型电子设备信息,带你走进更多电子设备的内部世界。
相类似的设备拆解信息在eWisetech搜库里都可以查询到噢!
Samsung-Galaxy Watch Active
Apple-Apple Watch Series
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 拆解
