万用表测量两根线通断
通用测试仪器
207人已加入
  万用表通断档
  通断档是几乎所有万用表都具备的一个测量模式,用来测量线路的导通与否(短路)。一般会配合蜂鸣器和LED灯,蜂鸣器发出响声或LED灯亮,表示线路是导通的。如图所示,红色方框内的标志就是万用表的通断档。
  万用表测量两根线通断
  1、直接用万用表的红笔和黑笔去碰图中的L和N线,只会烧掉万用表,一定不能做这个动作了。这个地方,只能用万用表的交流电压档来测量,看看火线和零线之间是否有电压。我们另外看开关的地方,也就是1和2脚两端。
  2、直接用数字万用表的交流电压档测量开关1和2脚的两端,如果开关处于断开状态,这样在开关两端是会有220伏左右的压差的,这样万用表的显示如上图,也就是带电的电路处于断开状态,万用表上显示出来220伏左右的交流电压。
  万用表测量通断的注意事项
  1、如果无法预先估计被测电压或电流的大小,则应先拨至最高量程挡测量一次,再视情况逐渐把量程减小到合适位置。测量完毕,应将量程开关拨到最高电压挡,并关闭电源。
  2、满量程时,仪表仅在最高位显示数字“1”,其它位均消失,这时应选择更高的量程。
  3、测量电压时,应将数字万用表与被测电路并联。测电流时应与被测电路串联,测直流量时不必考虑正、负极性。
  4、当误用交流电压挡去测量直流电压,或者误用直流电压挡去测量交流电时,显示屏将显示“000”,或低位上的数字出现跳动。
