热压机操作注意事项
  热压机操作注意事项
  1、压机操作中及检修时均要注意安全,手不得放入热压机板内。
  2、当压机处在打雷闪电区域时必需停机,并切断电源。
  3、保持油路开关处于打开状态。
  4、开机状态下,操作员不得离开岗位。
  5、预热压机:闭合压机电源,在无压的前提下,逐渐提升温度,直至升至压贴所需用温度,方可投入正式生产,以保证贴面质量。
  6、循环泵严禁反转。
  7、本机额定油压为23.8Mpa,严禁超压使用。
  8、没有特殊情况不得随意更改输送带运行速度及卸载速度、时间等参数,严禁随意改动液压管路及电控接线,不得随意调节各阀的手轮,不得随意打开油箱及空气滤清器盖,如需要必须由专业人员处理。
  9、当压机液压油油箱内温度超过50度时必须使用冷却器,夏天应该选用粘度较高的液压油,冬天选用粘度较低的液压油。当压机液压油油箱内温度达65度时,液压泵壳上的最高温度不得超过75~85度,否则应停止使用。
  10、模具及工件在活动台面上铺装时应该注意对中,严禁偏压!
  11、保持压机干净和受力均匀,及时仔细清除模板表面的残留物,以免使用时降低成品质量。
  12、正常使用中,经常观察贴面及钢板的变化,如出现异常及时分析处理,如有污染及时对钢板进行清理、清洗。
  13、当压机连续工作12小时后,务必间隔4小时后再工作。
  14、发现异常声响及时停机,机器绝对不能带病工作,发现故障及时排除。
  15、生产中,应特别注意对压板机的清理清洁,防止油污杂物及铁质物品误落压板面,以免造成废次板及压板损坏的恶性事故。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 压机
