大联大诠鼎推出基于Qualcomm QCC5126的新一代蓝牙耳机解决方案
便携设备
127人已加入
近日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出基于高通(Qualcomm)QCC5126的,且支持Always On voice的TWS plus蓝牙耳机解决方案。
QCC512x系列芯片是Qualcomm最新一代立体声TWS plus技术的蓝牙5.0芯片。该系列芯片的主要功能包括:A2DP、AVRCP、HFP、HSP、SPP等基本功能和aptX Audio、Broadcast Audio、Always On voice、ANC、TWS plus等特色功能。根据封装体积大小、可用pin脚数量、ANC方式、工作电流差异、interface类型及生产制造成本的不同可分为以下五种芯片:
1.QCC5120:WLCSP_81,3.98*4.02*0.5 mm3,Stereo,two DSP
2.QCC5121:VFBGA_124,6.5*6.5*1.0 mm3,Stereo,two DSP
3.QCC5124:VFBGA_90,5.5*5.5*1.0 mm3,Stereo,two DSP
4.QCC5125:VFBGA_90,5.5*5.5*1.0 mm3,Stereo,one DSP
5.QCC5126:VFBGA_90,5.5*5.5*1.0 mm3,Stereo,two DSP
图示1-大联大诠鼎推出基于Qualcomm产品,且支持Always On voice的蓝牙耳机解决方案的展示板图
由大联大诠鼎推出的基于Qualcomm QCC5126的蓝牙耳机解决方案除了基本功能之外的最大特色就是Always On voice功能。
Always On voice的工作原理:当QCC5126处于待机状态时,蓝牙芯片内部有一个0.85V的LDO持续为DSP供电,DSP通过连接的MIC持续监听外部的声音,当监听到事先设置的关键词时,DSP会输出信号给MCU内核,QCC5126就会执行相应操作。
Always On voice持续不断的监听:当蓝牙耳机处于待机状态时,仍然可以使用语音唤醒耳机,控制耳机执行上一首/下一首歌曲,音量加/减等操作功能,无需用户亲自动手就可以完成这些功能操作,极大地提高了耳机使用的便捷性和智能性。
Always On voice的先进性:目前市场上很多具有语音功能的蓝牙耳机需要使用带有MCU算法的MIC去监听关键词,再把MCU的处理信号传递给蓝牙芯片。这样不仅成本较高(要使用专门的MIC)并且待机功耗较大(MIC内部的MCU和蓝牙芯片均耗电)。Qualcomm的QCC5126将MIC算法集成到芯片内部的DSP,只需使用普通的MIC,并且待机时保持低至uA级的关机电流,比市场上的其它同类产品更具竞争优势。
图示2-大联大诠鼎推出基于Qualcomm产品,且支持Always On voice的蓝牙耳机解决方案的方案块图
核心技术优势
  • 蓝牙5.0版本,更低的功耗,更远的连接距离,更大的数据吞吐率;
  • 低功耗:听歌电流6mA,通话电流7mA,待机45uA,关机《1uA;
  • 双耳通话,打电话时,两只耳机都有声音,都可以通话;
  • Always On voice待机状态下,可以语音唤醒耳机,可以语音控制耳机执行上/下一首等操作;
  • ANC主动降噪功能,可有效降低周围的环境噪声,给用户更纯净的聆听音乐环境;
  • 支持Qualcomm Broadcast Audio,“一对多”广播传输。
方案规格
  • Bluetooth v5.0 specification support
  • Qualcomm® Bluetooth® Low Energy secure connection
  • A2DP v1.3.1
  • AVRCP v1.6
  • HFP v1.7
  • HSP v1.2
  • SPP v1.2
  • DID v1.3
  • HID v1.1
  • PXP v1.0.1
  • FMP v1.0
  • BAS v1.0
