普乐之声——物超所值的声音
今日头条
1193人已加入
对于音箱类产品爱好者来说,Polk Audio(普乐之声)这个名字应该不太陌生,它作为美国的一家知名音响产品制造公司,成立于1972年,其产品在美国家用音响和汽车音响市场上有很大的占有率,在国际音响市场也有着良好的口碑。多年来,Polk Audio(普乐之声)以家庭影院类的多项业界瞩目的专利技术著称,有一套成熟健全的产品开发体系,包括原材料的开发和应用,喇叭单元、音箱的设计和生产。普乐之声旨在以更先进、更高要求的技术来为用户提供出色的声音品质。
普乐之声遵循音质与品质的理念,要追溯到根源,还得从他们的发展历史聊起,在上世纪70年代以前,说起高保真音响,那还是极少数人能够享受得起的奢侈品。在1972年时,有三位热爱摇滚乐的约翰霍普金斯大学毕业生萌生了一个大胆的想法——要让更多普通人能够在家中享受音乐的快乐。从马里兰州巴尔的摩一间旧车库开始起步——Polk Audio(普乐之声)便由此创立。
Polk Audio(普乐之声)从创立之初,就建立了为用户提供“感受物超所值声音”的产品理念,他们的主要产品线也是定位于中高端音频市场,一直以来,普乐之声走得是亲民路线,以声音美化生活为产品目标,产品的设计思路也遵循为用户提供精彩、真实和动听的音乐的方向。
Polk Audio成立至今已经超过40个年头, 它能够获得这么多消费者的青睐,主要有两大原因。其一,是该公司在新技术的研究上不遗余力,已经拥有70多种世界专利,每一项专利技术都给音响产品带来很大的改善;其二是它的产品价格非常亲民,Polk Audio总是能推出最符合消费者需求且售价平实的产品。
明星产品众多 可供选择丰富
目前Polk Audio(普乐之声)拥有多系列的产品,包括家用音响和定制安装两大类。家用音响主要有LSiM系列、RTiA系列、Signature系列、T系列、HTS低音炮、MagniFi系列和Signa系列回音壁等,定制安装产品则有LS、RT、V和RC系列。其中,最具有代表性的产品是Signature;LSiM以及MagniFi系列这三个明星系列产品。
LSiM旗舰系列
LSiM系列定位高端的影音体验,它也是目前Polk Audio性能最强的旗舰级产品。系列包括LSiM707、LSiM705等产品。旗下产品具有专利的动态平衡技术和Power Port “水滴导流”技术,动态平衡技术旨在解决单元共振引起的声音失真,带来真实地声音还原。而Power Port “水滴导流”则是专门在低音导向口处设计了导流锥,以引导低音气流流动,消除对低频的潜在干扰。
LSiM707
采用了长音圈设计,以此增强低音单元的冲程长度,输出更强的能量感。除此之外,LSiM系列落地箱最大的特色还在于“波纹”振膜高音与超级细胞振膜中音单元的应用,通过改进振膜的形状和构造,大大加强结构强度,降低失真。
Signature中端系列
新「power port」低音导流设计置于落地音箱的底部,令低音延伸更自然,有效把音箱的低频予以强化。系列包括S60、S55和S50等产品,这个系列使用特别分音器,配合崭新一代的高低音单元,带来清晰而又栩栩如生的声音效果。全系列采用坚固MDF制造箱体,可控制箱体谐振到最低。扬声器箱体都以弧圆收边,和谐且美感时尚。
其中S60、S55和S50的主要差别在于箱体的大小、单元的尺寸和数量,其它如材质和单元的设计、工艺都基本一致。比如S60和S50都内置了一个1英寸的Terylene球顶高音单元,但S60有三个6.5英寸的中低音单元,S50只有2个5.25英寸的中低音单元。在一般的家用环境中搭建家庭影院系统, S60、S55和S50落地音箱,可作为主音箱使用。当然,如果条件允许的话,也可以作为环绕音箱使用。
MagniFi MAX SR回音壁
MagniFi MAX SR使用了一系列高端技术进行了优化,使电影、电视、体育节目和音乐具有真正的现场感,支持DTS和杜比数字解码,其中SDA立体三维声场技术,提供了比传统回音壁更大、更具活力的声音。此外,MagniFi MAX SR还具备Voice Adjust®(对白修正)技术,允许用户自定义语音音量,从而使对话更加清楚,更容易听懂。
普乐之声的“三大技术”:
在技术上,Polk Audio(普乐之声)的系列产品主要具有PowerPort“水滴导流”技术;单元动态平衡技术以及ORTH奥斯分频器三大技术特点。
PowerPort“水滴导流”技术
在低音单元导向孔的出口处设置一个锥形扩散体的空气导流装置,有效地引导空气流动,减少空气的湍流造成的失真和声压的损失,有效增加低频输出声压,实现更高的效率、更低失真和更强的低音表现。
单元动态平衡技术
解决扬声器单元的振膜在运动中产生切割震动造成声音失真,在听力范围内实现最好的和最高效的声音,使音箱中高低频都更为平衡,获得更好的声音体验。
ORTH奥斯分频器
这个具有专利的技术的分频器能让元器件之间的电磁干扰降到最小,从而降低失真,实现音箱平衡的频率响应,减少无谓的功率损耗。
Polk Audio(普乐之声)始终秉承以产品品质与用户体验为主的宗旨,以“人人都享有美妙的聆听体验”为目标不断开发新技术来推动音响行业的发展,使音响设备更加容易使用,音质具有更高品质。忠于影音艺术的精神,在消费者心中占据越来越重要的位置。
