一文知道7nm和10nm芯片的差距
PCB制造相关
225人已加入
众所周知,这些年在芯片生产,似乎有一种以制程论英雄的感觉,那就是看谁的制程工艺更先进,制造越小越好。
所以像那些大厂都是不遗余力去追求更小的制程,比如台积电去年就迈入了7nm时代,而明年或会迈入5nm时代,而三星目前是8nm,中芯国际是28nm。
当然,大家都清楚,芯片制程自然是越小越好,这个道理基本都说需要多讲了。那么问题也就来了,如果举例来说明,像7nm的芯片和10nn的芯片相比,差距到底有多大?
我们先说说芯片制程究竟是怎么一回事,大家知道芯片是由晶体管组成的,制程越小,同样面积的芯片里,晶体管就越多,自然性能就越强了。
以华为麒麟980为麒麟970为例,其中麒麟980是7nm工艺的芯片,麒麟970是10nm工艺的芯片。
先看晶体管数量,麒麟980为69亿个晶体管,麒麟970为55亿个晶体管,提升了25.5%左右。
而体现在性能上,则远不是25.5%这么简单了,因为这不仅涉及到了晶体管的多少,更是涉及到了CPU、GPU、NPU等IP核的升级。
而在具体的数值上,像CPU的跑分,麒麟980大约高了50%左右,而在GPU部分则高了1倍,至于NPU的跑分,更是高了1倍多。
再以苹果的A12和A11为例,A12为7nm,A11为10nm。A12有69亿晶体管,A11仅为43亿个,这点相差70%。
而体现在CPU、GPU、AI上,A12和A11的差别至少也是50%以上,尤其AI上,A12更是A11的3倍左右。
可见,每次更新一次芯片的工艺制程,芯片的综合性能差不多会提升50%去了,所以难怪这些芯片厂商和制造工厂如此孜孜不倦的研发新工艺。
