伺服与控制
防爆电机是一种可以在易燃易爆场所使用的一种电机,运行时不产生电火花。防爆电机主要用于煤矿、石油天然气、石油化工和化学工业。此外,在纺织、冶金、城市燃气、交通、粮油加工、造纸、医药等部门也被广泛应用。防爆电机作为主要的动力设备,通常用于驱动泵、风机、压缩机和其他传动机械等。
防爆电机接线应在专用的接线盒内,接线盒还必须配套有橡胶密封圈、JBQ型电机引出线等这些专用防爆电机配件配接。
1、接线盒装好后检查电气间隙和爬电距离:380/660Vzui小电气间隙10mm,爬电距离zui小为18mm。1140Vzui小电气间隙18mm,爬电距离zui小为30mm。
2、接线盒的进线处是通过压紧橡胶圈密封的,这种结构的弱点是橡胶圈的老化,弹性失效,使电缆和橡胶圈的配合不一致。
3、对于双出线口的接线盒,不用的出线口应有厚度不小于2mm的金属封片堵上,金属封片的外径与进出线装置出线孔内径尺寸应相近,以保证压盘或压紧螺母均匀地压紧密封圈,达到可靠密封。
防爆电机各种故障的一个主要原因是绝缘受潮。例如:在利沃夫——沃伦斯克煤矿,一昼夜产量超过1000吨的掌子面刮板式传送带用的电动机,由于受潮和电动机内腔出现水珠致使定子绕组绝缘电阻下降而发生的故障占故障总数的45.7%。
所以说,封闭式结构的电气设备在许多情况下还不足以保护其免受不良气候因素的影响。因此,在电气设备外壳里应该有一些专用的装置,以保证气候条件得以改善。其中必须包括一个空气湿度调节装置,这个装置用于降低机壳里的空气相对湿度和湿度,偶尔落下的水分从机壳里排除并防止通过轴承和密封圈吸入水份。
(1)应注意按使用环境选择防爆电机的类型。
(2)要严格按要求设置短路、过载、过热、缺相等保护,并定期对这些保护装置进行检查,确保其有效。
(3)非专业人员严禁拆修电机的任何部位。
(4)连接电源线应按如下程序:取下接线盒盖后,拧下接线斗,拿出接线座进线口中的橡胶垫圈,并将这两个零件套在电缆上。
应注意:
橡胶垫圈的内孔必须与电缆的外径相同,不得有较大空隙,否则,当压紧接线斗时,橡胶垫圈与电缆不能形成密封,这样当接线盒内爆炸时,将引起电机外部的爆炸,从而失去隔爆作用。
将电缆从接线盒进线口引入盒内,3股芯线分别绕接在各自的接线柱上(矿用电机还需将接地芯线绕接在接地螺钉上),每股芯线都必须圆整地压在两个弓形垫圈内,然后拧紧接线柱螺母。
在电缆接妥后,将橡胶垫圈装好。装上接线斗并拧紧螺钉,以使接线斗的端面压紧橡胶圈,使其完全箍紧电缆。
(5)如需拆装,应特别注意保护隔爆面和绕组免受碰伤。若多台同时拆装时,应将拆下的零件各自单独存放,不许混装。拆下的零件若将搁置一段时间时,应对隔爆面进行必要的防锈处理。
