戴尔新发布75英寸多点触控4K显示器
触控感测
211人已加入
戴尔已开始销售支持多点触控功能的75英寸4K显示器,并将该设备与一系列互动功能相结合。新的戴尔75 4K交互式触摸显示器旨在实现一群人的交互式工作,因此可以与微软的Surface Hub产品系列展开直接竞争。
戴尔的75英寸4K交互式触摸显示器(C7520QT)采用IPS面板,分辨率为3840x2560,触摸面为“InGlass”,可同时支持多达20个触摸点。显示器的其他特性与普通办公室LCD一致:具有350尼特的亮度,1200:1的对比度,178度的视角,8毫秒的响应时间等。
该显示器支持相当多的输入端口,包括一个DisplayPort 1.2,一个D-Sub(VGA)和三个HDMI 2.0连接器。此外,还具有以太网,四端口USB 3.0 Type-A集线器,串行端口和20W扬声器。
由于戴尔75英寸4K交互式触摸显示器只是一个显示器,并不是像微软SurfaceHub这样的完整PC,所以它可以搭配任何PC一起使用,提供额外的灵活性。同时,该公司还提供可集成到显示器中的OptiPlex Micro PC,还制作了一个显示管理器实用程序来控制LCD。
戴尔的75英寸4K交互式触摸显示器目前在日本率先上市,售价598000日元(5457美元),不含税。今年早些时候,戴尔表示C7520QT将于今年春季在美国上市,售价为5999.99美元。
