热释电红外传感器优缺点
  热释电红外传感器在结构上引入场效应管,其目的在于完成阻抗变换。由于热电元输出的是电荷信号,并不能直接使用,因而需要用电阻将其转换为电压形式。故引入的N沟道结型场效应管应接成共漏形式来完成阻抗变换。
  热释电红外传感器由传感探测元、干涉滤光片和场效应管匹配器三部分组成。设计时应将高热电材料制成一定厚度的薄片,并在它的两面镀上金属电极,然后加电对其进行极化,这样便制成了热释电探测元。
  热释电红外传感器的优点就是本身不发任何类型的辐射,器件功耗很小,隐蔽性好。价格低廉。
  它的缺点就是:
  ◆容易受各种热源、光源干扰;
  ◆被动红外穿透力差,人体的红外辐射容易被遮挡,不易被探头接收;
  ◆环境温度和人体温度接近时,探测和灵敏度明显下降,有时造成短时失灵。
