汽车安全气囊是交通事故减少伤害的关键
安全设备/系统
168人已加入
安全气囊系统在车内的安装是十分必要的,越高档的车几乎安装的数量越多,它是一种被动安全性的保护系统,它和安全带一起配合使用,可以为车上的乘客提供有效的防撞保护。根据实验检测,在汽车相撞时,汽车安全气囊可使头部受伤率减少25%,面部受伤率减少80%左右。安全气囊系统包括传感器、控制器和气囊本体。只要其中任何一个环节出现故障,就不能起到保护乘客的作用。
如今,安全气囊已经成为乘用车上的标准配置。在使用寿命上,理论上汽车的安全气囊设计寿命和整车使用寿命是一致的。但是安全气囊最好在使用了8到10年内更换,因为安全气囊的实际寿命可能并没有那么长,虽然安全气囊的保质期并不明确。
但是在使用8到10年之后即使没有起爆,质量也难以保证。因为气囊起爆化学物质是可能提前变质失效的,它很有可能在几年内变质失效,而且气囊上包裹的密封涂料也可能失效,所以如果有条件的话,一定要在使用8到10年内更换气囊,在必要时发挥更好的作用。
安全气囊的检测保养一般应该在4s店进行,车主靠自己是做不了的,但是应该要注意以下几点:首先应该了解车辆安全气囊所在位置。无论何时我们都不应去敲打或撞击安全气囊所在的部位,更不应该用水去直接冲洗气囊位置,因为受潮的安全气囊在关键时刻会出现故障,无法保护你的生命。同时,还要避免气囊和传感器处于高温和静电环境下,这样可能会导致安全气囊误判,以免引发安全气囊错误打开。
不论出于什么原因,一定不要擅自改变安全气囊系统的周边布置。安全气囊系统的线路和组件都是不能随意更改的,以免特殊情况下失效。转向盘和乘员侧气囊部位不可粘贴任何装饰品和胶条,也不要为了美观、豪华包裹真皮,以防气囊不能正常的爆开,导致达不到保护的效果。要注意的是,有的驾驶座椅上带有侧气囊,安装座套时候一定记住不要把气囊位置包裹上,影响气囊正常爆开。
在仪表盘上安全气囊灯亮的时候,要及时检查。这里要记住的是,当安全气囊指示灯在车辆启动6-8秒后依然闪烁或长亮不熄,这时候就表示安全气囊可能出现故障,要及时去汽修厂去检查。驾驶员在驾驶过程中,如果注意到安全气囊的指示灯闪烁5秒后长亮,也是表示气囊出现故障,必须及时到4S店检查、处理。
最后,大家无论是坐车还是开车都要记得系安全带,使用安全带的同时,配合安全气囊才能达到最佳的保护效果。据交通事故统计数据表明,三点式安全带+安全气囊的有效保护率高达60%,而仅使用安全气囊,有效保护率只有18%。此外,单独使用安全气囊情况下,高速弹出的安全气囊很容易将保护的对象撞击致重伤。对于小朋友乘坐汽车的情况,应该使用儿童安全座椅,并且把小朋友安排在后排乘坐,防止气囊弹出时将小朋友击伤,有的汽车副驾驶气囊可以关闭,在副驾驶没人的时候或者有儿童乘坐的时候应该关闭该安全气囊,需要的时候要记得打开。
