直流固态继电器内部电路
  直流固态继电器内部电路
  固态继电器的内部电路G5NB-1ADC5结构框图如图13-17所示。它主要由输入电路、光电耦合器、驱动电路、开关输出电路和瞬态峰值抑制电路等组成。
  (1)输入电路
  固态继电器的输入电路通常是由限流电阻R与保护二极管VD1(或VD2)组成。R串联在尤电耦合器中的发光二极管的正极回路里,而保护二极管VD1则是反向并联在发光二极管的两端。有的继电器还设置有VD2,此二极管同向串联在发光二极管的负极回路里。
  (2)光电耦合器
  光电耦合器是由发光二极管和光敏三极管构成,它起到信号传输与控制的作用,并使输入端与输出端实现良好的隔离。当光电耦合器输入端没有施加控制信号时,发光二极管没有电流通过,此时光敏三极管截止;当输入端加入控制信号时,发光二极管通电发光,光敏三极管因受光而导通,同时将输出信号加到驱动电路。
  (3)驱动电路
  固态继电器的驱动电路通常是由集成电路或三极管构成,其作用是对光敏三极管输出的控制信号进行大。
  (4)开关输出电路
  对于交流固态继电器,开关输出电路是由双向晶闸管构成,而对于直流固态继电器,开关输出电路则是由功率开关三极管或功率场效应管构成。开关输出电路的作用是接通或切断所控制的负载电路。当固态继电器的输入端未加控制信号时,光电耦合器中的发光二极管不发光,开关输出电路处于关断状态;当输入端加入控制信号时,发光二极管发光,使光敏三极管导通并输出电信号,此信号经驱动电路放大后加到开关输出电路,使其饱和导通,从而实现接通受控负载电路的功能。
  (5)瞬态峰值抑制电路
  设置瞬态峰值抑制电路的目的是为了抑制开关输出电路在转换工作状态时所产生的瞬间峰值脉冲干扰信号。对于采用双向晶闸管开关输出电路的交流固态继电器,瞬态峰值抑制电路通常是由电阻与电容构成串联吸收回路,而对于采用功率开关三极管或功率场效应管开关输出电路的直流固态继电器,瞬态峰值抑制电路则通常由二极管或稳压二极管组成。
  直流固态继电器内部电路
  直流固态继电器用来控制直流负载电源的接通与断开,其开关输出电路采用大功率开关管或场效应晶体管。直流固态继电器的内部电路如下图所示。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
