焊锡丝如何选择
焊接与组装
185人已加入
  焊锡丝如何选择
  1、看外观
  目测检查,好的锡丝应光滑,有光泽,无氧化,发黑现象!(高品质的焊锡丝都有一层膜保护,以避免氧化)焊锡丝的质量一般是颜色发亮的较好,暗的焊锡丝则含铅量较高,并且相对不太容易融化。好的焊锡丝的颜色是闪亮色(有铅),或银白色(无铅)而不是白色。
  2、用手摸
  好的焊锡丝发白发亮,用手擦拭不容易涂到手上,而含铅量高的锡丝则发黑,用手擦拭容易黑手!锡的延展性很好,纯度越高的的锡线越不易折断。当然,含锡量高的锡丝本身很软,不属于硬金属品。
  3、润湿性
  从润湿性能性能来判断。而无铅焊锡丝则要根据是否符合ROHS标淮,助焊剂残留,无卤素,上锡速度来判断。烟雾、飞溅、残留、亮度也是判断焊锡丝好坏的标淮。
  4、包装
  注意焊锡丝的包装外观,虽然包装外观不能代表品质,但凡是正规厂家出品的焊锡丝都会有相应的详细的标识,如果有质量问题便可更好地查证。在产品标识里应该标明此焊锡丝的含锡量或度数、含铅量、助焊剂量、溶点、包装重量等焊锡丝应有的基本信息。
  5、品牌
  选择焊锡生产商是保证质量的最佳途径。很多朋友贪图方便,往往就近到电子城或五金工具商店购买焊锡丝。而这些商店作为一个经销商是必须要赚钱的,可想而知,其利润就在价差上,所以我们在选购时尽量选择生产厂家直接购买。
  6、焊锡丝价格
  焊锡丝多少钱一卷?一卷焊锡丝的价格有几个方面组成。一个是重量,一卷焊锡丝有大有小,小的不到100克大的800克,所以在重量这方面价格就不一样。另一个是度数(也就是大家常说的含锡量/度数)含锡量越高的价格就越高(无铅的含锡量是99%以上),含锡量从10%-99%价格都是不一样的。环保焊锡丝价格的计算有点不一样了,环保焊锡丝的含锡量都是99%以上基本到100%了,环保焊锡丝大约是800G/卷。
  7、焊锡丝保质期
  焊锡丝因为其中间有添加助焊剂,如果是不担心焊接效果,可以放很长时间,但其表面会发生氧化,一旦氧化就会引响到焊接效果,最好用多少订多少,用完再买比较好。而焊锡膏的保质期为6个月,需在6个月内使用。
  焊锡丝选择的关键
  1、焊锡丝要有好的焊接效果必需选择最适宜的烙铁头焊接。依据电路板的设计不同和不同商品对温度敏感的差异,选择适宜和烙铁头显得尤爲重要。适宜的烙铁头可以使焊锡丝的焊接到达事半功倍的效果。
  2、焊锡丝的焊接必需运用热性良好的电烙铁。热性良好的烙铁头可以减低焊锡丝焊接的温度,特别是关于电子元器件的耐热性思索和对平安作业的要求,这一点尤爲重要。
  3、运用厂家配套的烙铁头。铁头在运用一段工夫之后会呈现氧化的景象,这时分必需改换烙铁头。强调的是改换的烙铁头必需是与电烙铁原厂配置一样的烙铁。这样可以增加焊锡丝在焊接进程中呈现各种毛病,进步平安性。
  4、焊锡丝在焊接前必需调整好烙铁的温度。我们依据焊接商品的特性选定好焊接的温度,然后调整烙铁头的温度,我们不能依据烙铁头的仪表来判定烙铁尖的温度,由于仪表能够会损坏,发生误差。所以在焊锡丝焊接前应该先用温度计测试烙铁尖的温度后再停止焊接。
  5、焊锡丝的焊接效果与电烙铁常常维护也有关系。电烙铁运用一段工夫后会发生氧化、发灰或发黑等不良的现状,这样会影响焊锡丝的上锡功能。所以我们该当活期清洗用海绵蘸助焊剂清洗电烙铁,以去除电烙铁上的氧化物,必要时还应该改换烙铁头。还有就是10分钟以上不停止焊锡丝的焊接,应该切除电源。
