焊锡丝的熔点是多少度
焊接与组装
185人已加入
  焊锡丝的熔点
  焊锡丝的熔点是183度。当锡的含量高于63%,溶化温度升高,强度降低。当锡的含量少于10%时,焊接强度差,接头发脆,焊料润滑能力变差。最理想的是共晶焊锡。在共晶温度下,焊锡由固体直接变成液体,无需经过半液体状态。
  共晶焊锡的熔化温度比非共晶焊锡的低,这样就减少了被焊接的元件受损坏的机会。同时由于共晶焊锡由液体直接变成固体,也减少了虚焊现象。一般无铅焊锡丝的焊锡熔点较高,在227℃左右,不同焊锡材料的焊锡丝,熔点也不会相差很大,所以在使用焊锡丝前,先了解自己的焊件能承受多高的温度,然后再选择焊锡熔点适宜的无铅焊锡丝。目前市面上常用的几种无铅焊锡丝规格及其焊锡熔点。
  有铅焊锡丝的熔点
  (1)63/37焊锡丝的熔点为183℃
  (2)60/40焊锡丝的熔点为185℃-190℃
  (3)55/45焊锡丝的熔点为187℃-202℃
  (4)50/50焊锡丝的熔点为190℃-216℃
  (5)45/55焊锡丝的熔点为192℃-227℃
  (6)40/60焊锡丝的熔点为194℃-238℃
  (7)35/65焊锡丝的熔点为198℃-247℃
  (8)30/70焊锡丝的熔点为202℃-256℃
  无铅焊锡丝的熔点
  (1)Sn-Cu-Ni焊锡丝的熔点为225℃-227℃
  (2)Sn-Cu-Ag焊锡丝的熔点为211℃-219℃
  (3)Sn-Bi-Ag焊锡丝的熔点为205℃-208℃
  (4)Sn-Zn焊锡丝的熔点为117℃-119℃
  (5)Sn-Cu焊锡丝的熔点为220℃-222℃
  (6)Sn-Ag焊锡丝的熔点为221℃
  常用焊锡丝的熔点
  1、锡99.3铜0.7,焊锡熔点为227℃,属于共晶焊锡。
  2、锡96.5银3铜0.5,焊锡熔点为218℃,性质接近共晶焊锡。
  3、锡42铋58,焊锡熔点是138℃,是共晶焊锡。
  4、锡91锌9,焊锡熔点是199℃,是共晶焊锡。
  5、锡5锌95,熔点是382℃,是共晶焊锡。
