Pixel 4 XL 最新曝光,能接受这样「复古」的设计吗?
按照 Google 过去几次的发布时间来看,Pixel 系列基本都是在我们国庆假期的时候在线上发布。虽然目前距离 Pixel 4 系列的发布大约还有三个月,不过今天著名爆料人士的 Onleaks 以已经按捺不住发布了一套全新的 Pxiel 4 XL 的渲染图。
Pixel 4 XL 的背面我们已经早就见过,甚至 Google 也在上个月对那个「浴霸同款」的后背进行了官方曝光。不过从这套全新的 3D CAD 渲染图中还是能看到不少新的消息。
我们继续从后面的「浴霸」开始说,在 Google 官方给出的图片中当时很难确认后置采用了几个摄像头。但是在最新的渲染图中我们可以发现,和之前双摄的猜测不同,如果这份渲染图没出错的话,Pixel 4 XL 应该会采用三摄方案。
如果是三摄,那后置三颗摄像头的类型如何取舍就是个有意思的事了,排除主摄之后,目前常见的几种副摄无非是超广角、长焦、ToF 三种。但可以肯定在 Pixel 4 XL 上最少也要舍弃其中一种。
智能手机
▲ 代码显示 Pixel 4 可能带长焦. 图片来自:XDA
不过根据之前外媒挖到的 Android Q 代码来看,Pixel 4 XL 很可能会包含一颗长焦镜头,或许 Google 也承认超分辨率算法目前并不足以替代长焦镜头。
至于最后一颗镜头,我们可以发现它在渲染图上非常小,可以猜测这不是一颗常见的超广角或者长焦头,反而很可能是一颗 ToF 镜头。但是 Google 在单摄已经能达到不错的虚化效果下,双摄还要再加一颗 ToF 镜头,一方面让人怀疑能起到多大作用,另一方面也让人很是期待最终的效果如何。
回到正面,OnLeaks 还放出了个更多关于 Pixel 4 XL 的信息,包括采用了一块 6.25 英寸的显示屏,三围尺寸为 160.4×75.3×8.2mm,这个数据全方面超越了三星的 S10+,但是屏幕却比 S10+ 小,所以从边框上说 Pixel 4 XL 依然有着较粗的边框设计。
另外,和最初传出的挖孔屏不同,渲染图上 Pixel 4 XL 采用了类似索尼的「大额头」加「窄下巴」的设计方式,上一代 Pixel 3 XL 被诟病的「大刘海」以一种「倒退」的方式被砍掉了。前置双摄依旧保留,但是位置比较靠左边。
其他方面,前后都没有了指纹识别区域,也没有采用侧边指纹,所以大概率应该是采用了屏幕指纹解锁,双扬声器设计应该也依旧保留。
总体来看,Pixel XL 4 的设计可以说比较「复古」,接近之前 18:9 年代为主流时的设计方案,但比起「大刘海」来说也并非不能接受,只是屏占比较低一点。
比起外观设计,更让人期待的则是硬件规格方面能不能进一步追上主流,之前 Pixel 3 XL 的屏幕就曾经获得过 Dsiplaymate 的 A+ 评级,Pixel 4 XL 能否在此之上更进一步加入 90Hz 呢?
另外 4GB 的 RAM 在这个动辄 12GB 的年代确实已经不够看了,包括 1200 万的像素以及最大 3430mAh 的电池(Pixel 3 为 2915mAh)都是比较拖后腿甚至很影响体验的地方,Pixel 4 系列能否顺应潮流把规格加到主流旗舰的水平也是个未知数。
最终的硬件规格如何,正式版 Android Q 究竟表现怎么样,所有这一切可能都要等到 10 月再揭晓了。
