Linux服务器设置指南-代理接入服务器(1)3
EDA/IC设计
1081人已加入
2.PCI网卡:
  如果是Linux支持的,安装过程中就会被自动识别,并且会提示你输入IP,如果没有提示,那么说明你的网卡并没有被Linux识别,这样就比较麻烦了。一个简单的解决方法是按照该网卡的兼容网卡去安装,如果还不成,就得去网上搜索搜索了。
 3.D-link530 RevB1 PCI网卡的安装:
系统支持D-link530 RevA PCI的网卡,但是后来D-link有出了个RevB1,多了WOL,所以原来的驱动via-rhine.o就不灵了,需要我们自己做一个驱动程序,很简单的。(注意:用黑体标志的是修改的地方)
编辑via-rhineB.c
static struct pci_id_info pci_tbl[] = {
{ "VIA VT86C100A Rhine-II", 0x1106, 0x6100, 0xffff,
PCI_USES_MEM|PCI_USES_IO|PCI_USES_MEM|PCI_USES_MASTER,12
8,via_probe1},
{ "VIA VT3043 Rhine", 0x1106, 0x3043, 0xffff,
PCI_USES_IO|PCI_USES_MEM|PCI_USES_MASTER, 128,via_probe1},
{ "VIA VT3043 Rhine RevB1", 0x1106, 0x3065, 0xffff,
{0,}, /* 0 terminated list. */ };
然后修改 /usr/src/linux/drivers/net/Config.in
tristate \\\'PCI NE2000 support\\\' CONFIG_NE2K_PCI
tristate \\\'TI ThunderLAN support\\\' CONFIG_TLAN
tristate \\\'VIA Rhine support\\\' CONFIG_VIA_RHINE
tristate \\\'VIA Rhine RevB support\\\' CONFIG_VIA_RHINEB
if [ "$CONFIG_EXPERIMENTAL" = "y" ]; then
然后修改 /usr/src/linux/drivers/net/Makefile
ifeq ($(CONFIG_VIA_RHINE),y)
L_OBJS += via-rhine.o
else
ifeq ($(CONFIG_VIA_RHINE),m)
M_OBJS += via-rhine.o
endif
endif
ifeq ($(CONFIG_VIA_RHINEB),y)
L_OBJS += via-rhineB.o
else
ifeq ($(CONFIG_VIA_RHINEB),m)
M_OBJS += via-rhineB.o
endif
endif
配置kernel: make menuconfig
Networking device support --> Ethernet (10 or 100Mbit)
在新出现的 Via rhine Ver B一项前按 M
退出配置
make dep
make modules
make modules_install
如果/lib/modules/2.2.14-5.0/net/via-rhineB.o存在的话,我们就有戏拉。然后在这个目录下执行insmod via-rhineB.o,如果没有错误提示,就成功拉。
  & 1.7 小结
  网卡是组网中最基本的设备之一,所以网卡安装的成功与否直接关系着服务器配置的成败,Linux对网卡的支持可以说还是不错的,但由于其安装需要管理员手动配置,比起Windows的驱动程序安装要复杂得多,所以很多人认为Linux对硬件的支持很差,其实这是不正确的,如果你掌握了方法,安装起来还是很简单的。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Linu
