Renesas推出E8片上调试仿真器
控制/MCU
1933人已加入
 瑞萨科技公司(Renesas)宣布,开发出称作“E8仿真器”的低价格、片上调试仿真器*1,作为R8C/微型系列低管脚数、16位微型计算机中R8C/14、R8C/15、R8C/16和R8C/17  20管脚产品组的开发工具。在2004年7月30日,将从日本开始样品发货。
    这个仿真器继承了目前的低价格开发工具E7仿真器的仿真功能和易用性。E8仿真器的性能总结如下。
(1) 通过单线与仿真器通信,在接近实际操作的状态下进行调试
通过单线进行R8C/14、R8C/15、R8C/16或R8C/17组微型计算机与E8仿真器之间的通信,使用用户系统中未使用的管脚,可以在接近实际操作的状态下进行系统调试。由于减少了调试用的管脚数,也减少了与调试有关的对系统电路设计的限制。
(2) 以很低的成本提供多种有用的调试功能。
E8仿真器以各个用户可以接受的价格提供,易于成批购买。除了价格低外,E8仿真器还具有很多有用的调试功能,也用作向微型计算机片上闪速存储器写入程序的闪存写入器,使其成为高成本效率的产品。
(3) 尺寸紧凑、易于使用
E8仿真器保留了E7仿真器紧凑的尺寸,其大小是97 mm × 65 mm × 22 mm。可以使用兼容Windows®*2的计算机作为主机,通过总线供电的USB(通用串行总线架构)连接。由于尺寸紧凑,可以在很小的区域如桌面上,建立调试环境。集成了HEW(高性能调试间)的开发环境用作用户接口,提供用户友好的环境,可以完成从编程到评价、验证的所有调试任务。
    最近,在使用微型计算机的系统调试领域,对将微型计算机嵌入到用户系统、进行片上调试的需求正在增长。尤其是8位和16位微型计算机中,系统的价格不高,对低价格仿真器有很大的需求。
    为满足这一需要,早些时候瑞萨科技发布了E7仿真器,价格比先前的仿真器低得多,用于R8C/微型系列低管脚数16位微型计算机中的32管脚型号。现在正在发布E8仿真器,用于管脚数更少的R8C/微型系列R8C/14、R8C/15、R8C/16和R8C/17 20管脚产品组。
    E8仿真器是片上调试仿真器,以各个用户可以接受的价格提供。
    通过单线进行R8C/14、R8C/15、R8C/16或R8C/17组微型计算机和E8仿真器之间的双向通信,使用用户系统中未使用的管脚,可以在接近实际操作的状态下进行系统调试。相应地,可以缩短开发时间。使用单线进行调试,也减少了用户系统设计过程中附加的调试设计限制。
    使用兼容Windows的计算机作为主机,通过USB V1.1/V2.0 (全速)接口连接,可以进行高速串行通信。使用USB电源,采用总线供电的模式工作,连接很简单,不需要特殊的E8仿真器电源线。
    用户接口使用HEW,将包括C++编译程序、调试程序和链接程序的很多软件链接在一起。可以通过集成的人机接口,控制编程、建立可执行程序、调试等任务,进行高效率程序开发。
    也包括闪存写入器功能,用户可以在程序调试结束后,立即向微型计算机的片上闪速存储器中写入程序。
    通过与目前的E7仿真器兼容的14管脚连接器,实现用户接口;可以直接使用第三方产品和具有E7仿真器接口的用户系统。
    E8仿真器支持R8C/微型系列R8C/10、R8C/11、R8C/12和R8C/13组,将来计划支持M16C/微型系列,对H8/微型系列的支持也在计划阶段。
    注释: 片上调试仿真器:与微型计算机连接的器件,通过单线以芯片形式安装在用户系统中,通过中断程序执行和引用当时微型计算机内部寄存器和存储器中的内容,对微型计算机的操作进行验证。片上调试仿真器的优点之一是,由于用户系统中的微型计算机是直接操作的,可以在实际操作状态下对A/D变换器和振荡电路特性进行评价。
