华为WATCHGT活力款评测 颜值上佳功能齐全
在若干年前,笔者曾对电子表情有独钟,那时的电子表代表着“不成熟”,常常是小孩子的最爱,而20年后,“电子表”却已成为了成年人的心爱之物,它功能丰富,且充斥着满满的科技感,好吧,虽然二者都内置电子元件,但其实我们通常称后者为“智能手表”。
市面的智能手表大抵有三种,一种是以Apple watch为代表的智能手表,功能极为丰富,拓展性高,另一种是以颂拓、佳明为代表的专业运动手表,运动数据专业且详尽,第三种则是轻智手表,大多采用传统表盘,具备基本的来电、短信提醒,可以监测步数,睡眠等,当然也有的轻智手表功能更丰富一些。
笔者今天为大家介绍的这款HUAWEI WATCH GT,虽然并不属于专业级别的运动腕表,但却有着同样丰富详实的运动检测功能,虽然没有APPLE WATCH那样高的拓展性,但却有着诸多人性化的实用功能,且系统极为流畅快捷,而且,它还有一个令人无法拒绝的优点,那就是两周的超长续航,是的,你没看错,整整两周全功能续航时间。
开箱:
手表包装盒正面印有手表的logo,以及半幅手表线绘外观图。
背面则印有产品型号、颜色,以及条码、厂址等信息。
手表开盒即见。
配件之二:两点磁吸式充电器一个,和TYPE-C插口的充电线一条。
包装清单:手表*1,充电线*1,充电底座*1,说明书*1,跑步指南*1。
外观与细节:
本次评测的是华为GT活力款,按表带区分共有两种颜色,其一是墨绿色,另一款是橙色,笔者拿到的是橙色版本。
手表尺寸为46.5*46.5*10.6mm,重62g。在外观方面,则采用了双表冠+双表盘的设计。
GT机身为不锈钢材质,钛灰配色,低调且不失金属质感。屏幕则采用了1.39英寸AMOLED 可触摸操作彩色圆屏,分辨率为454*454HD,PPI 326,视觉效果出色,基本看不到像素点。
在表圈部分则采用了陶瓷材质,并镌刻了数字与刻度,和AMOLED屏幕组成了双表盘设计,取代了但表盘的成熟稳重,多了几分活泼动感。
GT采用了双表冠设计,上下表冠各具功能性,其中上侧表冠用于开关机,亮屏以及功能切换,下侧表冠用于开启运动监测。
GT并没有配备金属材质后盖,而是采用了高强度尼龙+纤维的复合材质,虽然没有金属后盖的厚重质感,少了几分高档的感觉,但却胜在轻薄柔和,也适度降低了成本。
表带采用了快拆设计,拆卸十分方便。在表带内侧,刻有几何防滑纹理,兼具装饰与防滑功能。表带外侧边缘印有huawei watch字样。
GT的表带采用了氟橡胶材质,质感位于塑料和硅胶之间。
腕带部分做了多处开孔设计,一方面方便佩戴,另一方面也便于透气排汗。
卡扣为金属材质,边缘刻有HUAWEI WATCH字样,两个表带箍让手表更加牢靠,不易滑落。
其中一个表带箍做了凸起设计,可以扣紧表带,防止掉落。
APP介绍:
GT手表需要APP相配合,才能实现全部功能。APP名为华为运动健康,在IOS和安卓的应用商店中都可以下载到。
不过除了“运动健康”这个APP之外,还需要下载华为移动服务,比较麻烦,华为手机则只需要下载运动健康即可。
需要提醒的是安卓端APP比IOS端APP功能要多一些,在安卓端APP可以设置公交卡,并可以通过表盘市场更换表盘,IOS端则没有这两种功能。
笔者现在用的是iPhone XR,所以APP介绍是基于IOS端的,如果对安卓端设置感兴趣,可以参考笔者之前发的荣耀手表评测。
IOS端首页可以看到大部分的手表数据,例如步数,运动记录,体重,心率,压力值,睡眠数据等。点击各项数值可以进入相关界面,按年月日查询每天的具体数值。
点击首页的“运动数据”选项,可以查看运动历史,每次经过测量的各种数据全都会一一呈现,轨迹、配速、心率、步频、海拔、热量等都可以查看。
在“发现—健康数据”选项中,可以查看每一日的健康数据,包括步数,热量消耗,运动距离爬高心率等。“锻炼”可以在手机端开启运动模式,不过目前在APP中支持的运动模式偏少,仅有户外跑步、步行、户外骑行三种。
用户还可以通过“训练计划”指定属于自己的每周训练方案。
APP还提供花粉俱乐部接入和第三方服务支持,微信Healthkit,MyFitnessPal,QQ等都可以按需连接。
“圈子”包涵了运动排行榜和好友选项,并且能够查看APP中各类有奖活动。
设备选项中可以对手表进行详细设定,例如设置静态心率报警的心率数值,运动时各个阶段的心跳次数,以及开关压力测试、天气推送等。
不过,需要注意的是,IOS端APP没有配备表盘市场,更新表盘需要连接安卓端APP才能实现。另外IOS端的通知管理也无法具体到每个APP,只能和iPhone的推送通知保持同步,不像安卓端APP那样可以自由设定每个APP的通知权限。
IOS端也没有配备华为钱包,无法设定公交卡,功能性上IOS还是有所不足的。
使用体验:
▼流畅的系统:
HUAWEI WATCH GT用了自家研发Lite OS系统,虽然在拓展性上还略有不足,但胜在足够流畅,所有操作都非常顺滑,手表反应十分灵敏。
GT手表采用了触摸屏+按键的操作方式,通过滑动屏幕可以从主屏分别进入心率,压力监测,天气预报,支付宝扫码,和运动记录页面。
按下上表冠,可以呼出多功能界面,上下滑动可以选择多种实用功能。多功能界面包括了锻炼、锻炼记录、训练状态、心率、活动记录、睡眠、压力、呼吸训练、海拔气压计、指南针、天气、信息、公交卡、支付宝、秒表、计时器、闹钟、手电筒、找手机、系统设置等诸多功能。
在手表的主界面下滑可以呼出快捷设置界面,长时间亮屏,勿扰模式、锁屏、屏幕亮度等都可以在此设置。
来电和短信通知也都十分灵敏,APP通知只能跟随iPhone的设置,无法自定义。在安卓端则可自行设置。
▼丰富的运动模式:
GT虽然不是一款纯运动的专业腕表,但依旧为运动爱好者配备了多种运动监测模式。
运动模式分别是:跑步课程,户外跑步,室内跑步,户外步行,登山,越野跑,户外骑行,室内单车,泳池游泳,开放水域,铁人三项,自由训练。
对于笔者这个普通用户来说,运动模式已经足够丰富了。
▼运动体验:
在运动时需要选择相应的运动模式,等待GPS定位之后,即可开始运动。
GT采用了GPS,北斗,GLONASS,三星定位,定位速度非常快,空旷的地方大约1到3秒钟即可定位成功。
在运动中可以即时查看心率、配速、距离、步频、步数、高度、心率等信息,手表还会心率区间,“热身”,“燃脂”,还是已到“极限”,一目了然。
手表还提供“智能陪跑”功能,会显示你和“智能陪跑”的差距,有个目标追赶可能更有动力。
笔者也进行了相关的运动测试,首先是在室外的室内单车。
室内单车包括心率(最大心率,最小心率,曲线图),心率区间,消耗热量,运动时间,训练效果,恢复时间这几种数据。感觉有些少,不知道专业的佳明,颂拓在室内单车上的数据是不是也是这样,有没有圈数,里程,阻力之类的数据,希望达人解惑。
▼心率。在静止状态下进行了手动计数,心率人工记数85,手表记数85,很准确。
接下来是登山,一个小土包山,高度大约二三十米。
数据包括GPS轨迹,心率图表,速度图表,海拔图表,以及“详情”中的运动时间,热量,平均配速,平均速度,平均心率,步数,高度(累计爬升,累计下降),训练表现。
由于笔者上山时,记录数据失败,没有储存到手机中,下山时才发现,所以此数据是下山数据,GPS是基本准确,符合石阶的曲线,高度也差不多,不过感觉海拔计算不是特别精确。
笔者从山头下方开始统计,数据中给出的累计下降26.6米的数据,也和估算高度也大概一致。
户外步行。
户外步行的数据要丰富得多,除了运动轨迹之外,还有配速,热量,心率,步频,步幅,海拔,训练表现等诸多数据,非常详尽,相信可以满足大部分人的需求。
GT的运动轨迹在室外比较准确,但在室内的一小部分,有所跑偏,考虑到用到轨迹的场景都在户外,也没什么好纠结的了。
值得一提的是在运动过后,手表会直接给出运动中的各种数据,可以直接在手表上查看,非常方便。
▼续航:
GT最大的优势就是续航,笔者也记录了相应的续航时间。首先是断开蓝牙,心率等未关闭,单纯待机,48小时耗电6%,换算下来待机一个月不成问题。
再来看看日常使用中的表现。
从下图中可以看到,在整整24小时的时间内,华为GT一共耗电8%,其中上午8点左右信息通知较多,到10点耗电2%,其余时间耗电都非常低,如果没有太多信息通知,也没有经常抬腕看表的话,有时候佩戴两个小时完全不会消耗电量,大部分时间内都只是抬腕看看时间,偶尔看个短信,基本上每两个小时消耗1%的电量。
在晚上20点左右笔者把手表摘下,但并未关闭蓝牙连接,等到次日上午8点再次查看电量,电量只从前日20点43%降到了40%,如果晚上断开蓝牙的话,耗电会更低。
在户外步行测试中,运动46分钟,GT只消耗了4%的电量,官方宣传的GT两周续航时间正常使用还是可以实现的。
▼睡眠检测:
GT的睡眠检测也足够准确,在任意时间短只要进入睡眠状态,都可以被检测出来,而且深睡、浅睡、眼动之类的分辨得非常清除。
▼防水:
GT支持50米防水,笔者进行了相关的防水测试,在把手表进入水中一分钟后捞出,各项功能均未受影响,都可以正常使用。而在水中的时候,手表依旧可以正常亮屏。
总结:
优点:颜值上佳,功能齐全,支付宝扫码是笔者最爱。运动功能非常丰富,多种运动模式可以满足大部分人的需求。两周超长续航,令人满意。心率检测
不足:无法自由安装APP,拓展性一般。虽然有表盘市场,但表盘数量还是有些少。抬腕亮屏略有延迟。
笔者对于智能手表的需求是这样的:首先是基本的时间,日期,以及多表盘功能;其次是要能提供准确稳定的来电、短信、通知提醒;然后是笔者觉得最好用的支付宝扫码,比掏手机方便太多;接下来才是准确的心率检测和运动功能;最后是最重要的续航时间。
除了多扩展性和地图外,这款华为手表GT满足了我对智能手表的所有需求,如果你想要一款专注于运动的功能性手表,那么也许GT并不是最好的选择,但如果你和笔者一样,需要的是生活话的智能手表,同时兼具运动功能,那么这款HUAWEI WATCH GT则是最好的选择之一,毕竟拥有2周续航时间的智能手表实在是凤毛麟角,按笔者的观点“没有续航的智能手表都是耍流氓”。
