中国联通王光全指出光传送网正在向基础网和业务网两个方向同时演进
通信网络
672人已加入
MWC19上海期间,在烽火通信主办的智慧光网创新论坛上,中国联通网络技术研究院网络技术研究部主任王光全指出,光传送网正向基础网和业务网两个方向同时演进,迫切需要更加突出高效、开放、弹性、智能的特点,可以通过六方面构建高效、开放、弹性、智能的光传送网。
一是建设超高速、大容量、超长距离的超100G传输,为综合承载铺宽路。
“要打造超宽网络,一干优先考虑100G;二干和本地网重点段落开通超100G;同时需要跟踪下一代1T传输技术;部署超低损耗, 大有效面积的G.654线路光缆;扩展C+L频谱,增加波道数;400/600G DCI,关注后期的800G,1.2T等。”王光全透露,中国联通一方面持续打造OTN大客户精品网承载金融专网&视频专网等;另一方面选择性独建区域网如环京津冀ROADM,建设超100G传输,为综合承载铺宽路。
二是结构MESH化,按需引入ROADM 铸就全光网络。
王光全进一步表示,如此运营商便可以按需搭建CD-ROADM,后期可升级CDC;业务开通快捷、网络调度灵活,波长级业务端到端开通,动态调整;业务安全高,开通WSON,光层网状拓扑保护;网络扁平化、时延低,一跳上核心网;适合IP+光融合试点;若部署光交叉,避免与ROADM和OTN等设备形成强绑定。
三是G.metro技术用于OTN-CPE设备以及5G前传应用(PAB-WDM)。
王光全建议,“对于前传等在接入段终结的业务,可采用透传转发板,保持PAB-WDM系统与OTN系统的独立性;对于专线等在接入段不终结的业务,可采用线路板,将PAB-WDM系统承载的业务信号与OTN系统其它板卡配合使用,对业务信号做调度和策略等处理。G.Metro系统仅仅作为OTN设备上的板卡独立透传应用,可通过背板或者前面板光纤连接至城域OTN。
四是模块化WDM异厂家解耦,助力云化专线。
王光全指出,目前DC光互联需求急剧增加,DCI传输设备迅速部署,满足包括MEC在内的DCI需求。西班牙电信等主流运营商积极主导完成了入网测试,正在大规模招标建设。同时,王光全建议分阶段完成解耦。“首先是线路系统和波长转换单元之间的硬件解耦;其实是软件解耦,采用统一的控制接口,并由统一的第三方网管进行管控;最后实现所有厂线路侧解耦,各厂家采用统一的线路调制方式和FEC编码。”
五是务实基于SDN实现端到端一体化专线管控,培育设备厂家泛生态圈。
“顶层自研,有利于自主可控。”王光全指出,各厂家管控平台直接管控各层面本厂家设备,并和OSS对接;协同器采用两级架构,集团级负责跨域全网业务发放,国际,省级,省级分别部署协同器负责各自域内跨厂家业务发放;统一运营平台负责业务编排,认证、计费等功能,和集团协同器标准接口对接。
六是灵活资源切片,为行业用户提供服务。
王光全指出,通过切片构建虚拟可定制化的逻辑平面。可根据业务需求灵活实现带宽资源分配、端口隔离、弹性共享等需求,并可提供差异化服务。此外,基于资源的切片能增强网络服务能力,满足不同专线租户的服务要求,也是5G切片业务的基础。
最后,王光全强调,在构建光传送网的综合承载架构应需注意以下三点问题:
一是基于G.metro/WDM/ROADM/OXC技术,实现波长级的全光接入、承载、交换和调度,构建全光网,提供全光的保护及OAM机制;也可扩展采用OTN/Pe-OTN技术,基于光传送网实现各种业务的传送承载。
二是5G承载、通信云、公有云/私有云业务及基于OTN/Pe-OTN的专线等均承载于光传送网之上。
三是光传送网逐步考虑开放组网,引入光层白盒和Pe-OTN白盒。
