消费类和工业领域用ARM9微处理器EP9301
嵌入式设计应用
134人已加入
ARM9 微处理器集成了 Thumb 指令集,其完备的性能有助于工程师在完成先进的系统设计的同时,兼顾对芯片面积、上市周期、开发成本和功耗等多项指标的要求。Cirrus Logic EP9301 是现有的最具价格优势的 ARM9 处理器之一,其高度集成的结构和先进的性能设计尤其适合各种消费类和工业电子产品的用户。
EP9301拥有先进的166兆赫 ARM920T处理器,以及支持LinuxWindows CE和其他许多嵌入式操作系统的存储器管理单元(MMU)ARM920T 32位微控制器结构带有一个5级管线,可以极低的功耗提供优异的性能。16K指令高速缓存和16K数据高速缓存可为现有的程序和数据提供零等待时间,或者被锁定,以确保对关键指令和数据的无延迟存取。对于那些指令存储器大小有限制的产品,ARM920T的压缩型Thumb指令集有助于空间利用率和外部指令存储器的最大化使用。
MaverickKey独特的硬件编程ID是解决网上内容和电子商务安全问题的一个可行方案。MaverickKey OEM厂商提供了一种新方法,为硬件赋予特定硬件ID,比如SDMI (安全数字音乐计划)或其他数字版权管理机制使用的ID
EP9301内置一个高性能1/10/100 Mbps以太网媒体存取控制器(MAC),以及外部接口,可连接SPIAC'97 I2S音频。该芯片还具有一个运行速度为12Mbps的双端口USB 2.0全速主机接口(OHCI)、两个UART、以及一个模拟电压测量模数(A/D)转换器。ARM920T 内核工作电压为1.8伏,输入/输出电压(I/O)3.3伏。依据不同的速度,功耗从100毫瓦至675毫瓦不等。
工业控制、数字媒体服务器和自动音乐点播机、精简型客户端、机顶盒、POS终端、生物统计安全系统以及GPS装置等设备设计者将从EP9301的集成结构和先进性能中受益。事实上,通过它的多种外设接口,EP9301可适用于更多应用设备。此外,通过激活或中止EP9301的外设接口,设计者还能够以单一平台经稍加修改后即可满足不同的最终产品设计需求,从而降低研发成本,同时加速上市时间。其特性如下:
       ·16K数据高速缓存和16K指令高速缓存;
       ·MMU可支持LinuxWindows CE
·66兆赫系统总线;
·32位唯一 ID
·128位随机 ID
·12位分辨率的 5输入A/D转换器;
·1/10/100 Mbps以太网MAC
·双端口USB 2.0全速主机接口 (OHCI)
       ·2UART(16550),包括软件Modem支持;
       ·慢速模式IrDA接口;
       ·SPI(串行外设接口)端口
       ·AC'97 接口;
       ·6通道I2C接口;
       ·16SDRAM接口,可与2组相连接;
       ·16/8 SRAM/Flash/ROM 接口
       ·串行 EEPROM 接口;
       ·软件微调的实时时钟
       ·12个数据传输 DMA 通道 ,可最优化系统性能;
       ·启动 ROM
       ·双PLL可控制所有时钟域;
       ·看门狗计时器
       ·2个通用16位计时器;
       ·通用32位计时器;
       ·40位调试计时器
       ·16个具有中断能力的增强型通用输入/输出;
       ·用于连接外设的 8个额外可选通用输入/输出;
EP9301 Cirrus Logic 最新推出的 10 款新型 ARM9 嵌入式处理器中的一款,Cirrus 亦因此在最佳性能、集成度和价格等方面给予了设计师很大的选择空间。所有产品都可同时在商用和工业温度环境下工作。
9301
1  EP9301 框图
CirrusOEM客户可以充分利用Cirrus的两项专有技术:MaverickKey数字版权管理工具和MaverickCrunch数字协处理器。MaverickKey技术为OEM厂商提供了新手段,可为产品内部数字版权管理的实施分配特定硬件ID。已作为标准设置在全部Cirrus ARM9 嵌入式处理器中的MaverickKey技术同时还能够被OEM厂商以及设计公司采用,保护其产品设计不会在交付生产时被盗用。MaverickCrunch引擎是一种高级的混合模式数学协处理器,是除EP9301以外的其他所有Cirrus ARM9 嵌入式处理器的标准配置,可显著地加速ARM920T处理器内核的单/双精度整数和浮点处理能力。
