eWisetech:一加7 Pro的90Hz三星流体屏占成本四分之一
eWisetech是一个集电子拆解、元器件分析为一体的服务平台,更有eWisetech搜库整合各类最新电子设备,元器件组成数据库。IC、PCB、连接器、天线都可在搜库中查询。
一加一直是走一个小众精品的路线,近一两年里它取得了不少成绩,包括打入了美国的运营商销售体系、保持在3000元以上价位段的前五名位置、最早推进5G终端的开发厂商之一。虽然它并没有手机行业头部巨头动辄上千万的出货量,但是它在全世界范围内,稳稳在高端机领域占有一席位。
一加在20195月推出了了年度产品一加7,不过这次一加并不指推出单纯一款产品,而是一加7和一加7 Pro。有很多人可能认为一加是不是释放出要走多价位段的机海的策略?其实并不然,一加7依然是拥有主流3000元旗舰的软硬件配置,而一加7 Pro是想告诉市场,一加可以把旗舰做得更好,因此它也会拥有更多先进的配置。
要说到一加7 Pro最能吹牛逼的便是刘作虎多次表示一加花费了1亿与三星合力开发的2K分辨率流体屏幕,其最大特点便是拥有超越市面上主流90MHz的屏幕刷新率。
我们此前已经对一加7 Pro的进行了详细的拆解,感兴趣的朋友可以进入eWisetech官网查看。
拆解过后,我们对一加7 Pro同样进行了拆解和元器件分析,从成本角度来看看一加7 Pro内里哪些地方有特别之处。
配置
处理器:高通骁龙™ 855 移动平台 (8核,7nm 工艺,单核最高主频 2.84GHz),搭载Qualcomm AI Engine
存储:6GB RAM+128GB ROM
屏幕:6.67英寸 3120*1440像素 AMOLED 90Hz 流体屏
摄像头:4800万主摄(IMX586、支持OIS+800万长焦镜头+1600万超广角镜头、前置1600万自拍镜头(IMX 471、支持EIS电子防抖)
电池:4000 mAh Warp Charge 30 闪充技术
特色:90Hz 2K流体屏、UFS 3.0双通道闪存、Haptic 振动马达、Fnatic 电竞模式
器件分析说明
在开始分析之前,需要对元器件分析的一些概念和问题进行说明。我们是通过市场官方公开渠道购买机器,每个产品同一个元器件可能会由不一样的供应商,我们以购买拆解的机器为准
在元器件的分析过程,新产品可能会遇到识别不了品牌或者具体型号的情况,这部分元器件占比大约10%左右;成本预估是根据元器件的数据库来确定,同时会结合一些市场调研来做修正,不过影响元器件成本的因素有很多,例如厂商向供应商采购的数量也会令元器件单价发生变化,因此成本预估的误差也会有约10%的误差。
因此元器件的成本预估仅供参考,与真实的成本会有一定的差异。
器件分析
上图主要列举了一加7 Pro的主要元器件,我们预估整机的成本为美元324.21,主控总成本为美元142.62,主控元器件约占整机成本44%
此外,从BOM表可以看到,一加7 Pro主要是采用高通骁龙855平台,因此除了主芯片,诸如基带、WiFi、蓝牙、音频、射频等都是由高通提供,这是很平常的事情,因为高通有着比较成熟的智能手机平台能力,所以元器件的协作和厂商用起来都比较方便。
不过我们值得留意的是在屏幕方面,虽然AMOLED屏幕由三星提供并没有毛病,但是拆解后发现这是全新的屏幕型号,而且其成本高达80美元,这也印证了一加与三星深度开发这块流体屏幕的说法。从成本来看,80美元的成本也已经比很多同样采用AMOLED屏幕的机型汗颜,因为现在市面上一般搭载AMOLED屏幕的机型成本都在40-60美元的范围。
摄像头模组方面,其采用了三摄的组合,主摄为索尼IMX586,长焦采用800万像素的三星S5K3M5,这个也是已经用在很多三摄的机型的长焦段上,超广角同样是三星提供。
通过拆解,一加7 Pro总共有944个组件中,日本提供719个组件,占总数的76.2%,组件数占比最高,成本方面占比14.6%,排名第三,主要元器件集中在相机传感器当中。
中国提供149个组件,占总数的15.8%成本占比13.4%,虽然中国组件的总数和成本占比都不低,不过其主要集中在非电子器件,也就是可能是卡托、支撑结构等。
美国提供63个组件, 占总数的6.7%,成本占比31.7%,成本占比排名第二,主要在IC等电子元器件,也就是成本比较高的主控芯片等。
韩国提供5个组件,占总共的0.53%,不要小看韩国只有区区5个组件,其供应的都是成本大户,包括RAMROM,还有最单价最昂贵组件——屏幕,成本占比39.2%,占比最高
***地区提供一个组件,成本为0.4美元;荷兰共提供4个组件,成本为2.1美元;瑞士提供3 个组件,成本为1.15美元,由于他们组件数量和成本占比都很低,这里就不赘述。
我们归纳整理了成本排名前五的元器件,仍然是五大件为主,包括芯片平台、屏幕、后置摄像头模组、内存RAM和存储ROM
屏幕、内存RAM和存储ROM被三星牢牢掌握,一加7 Pro作为其首款踏进4K元价位旗舰机器,在硬件用料还是没有模糊的,也符合其旗舰的身份,毕竟三星在屏幕OLEDDRAM技术方面还是在世界领先的。
令人意外的是,一加与三星定制的90Hz刷新率的屏幕的成本要超越骁龙855芯片平台,一加在成本上还是下了功夫
TOP5被美日韩牢牢控制,这五大件总成本为223.29美元,占据总成本的68.87%,接近7成。中国提供的元器件方面是非电子器件和一些结构连接器。韩国在摄像头、DRAM和屏幕有优势,而日本仍然在摄像头模组有绝对的实力。
总结
一加7 Pro的总预估成本为324.21美元,约合2225.32人民币,我们拆解的版本为6+128,官方售价为3999元,进入4000元大关。以售价成本比来看,其约为1.8左右,这个数值越大表明相对利润越高,作为对比,华为P30我们的数据库数据为2.0
我们从数量来看,一加7 Pro主要组件还是由美日韩把持,而中国提供的组件并没有设计主控芯片等,只是手机的一些支撑组件;从成本来看,一加7 Pro的这块屏幕真是下了血本,作为整机成本最高的组件,高达80美元的成本占整机成本的25%,这个比例是相当大了。其能够为消费者提供超越主流旗舰的流畅顺滑的视觉和触摸体验。((以上数据有eWisetech提供、由集微拆评整理。)
如此详尽的元器件分析,还觉得意犹未尽就戳eWisetech了解更多的设备拆解,模组,元器件,芯片信息。我是小e,带你浏览各家新品发布会,带你了解更多新型电子设备信息,带你走进更多电子设备的内部世界。
相类似的设备拆解信息在eWisetech搜库里都可以查询到噢!
E拆解:一加 7pro
华为P30数据分析
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 拆解
