盘点一下mAP最高的目标检测算法
目标检测中存在两个非常重要的性能:精度和速度,特指mAP和FPS。本文便对mAP最高的目标检测算法进行了盘点。
趁最近目标检测(Object Detection)方向的论文更新较少,赶紧做个"最强目标检测算法"大盘点。
要知道衡量目标检测最重要的两个性能就是 精度和速度,特指mAP 和 FPS。其实现在大多数论文要么强调 mAP 很高,要么就是强调 mAP 和 FPS 之间 Trade-off 有多好。
本文就来盘点一下mAP 最高的目标检测算法,小编将在COCO数据集上 mAP 最高的算法认为是"性能最强"目标检测算法。(COCO数据集是现在最主流的目标检测数据集,这一点看最新的顶会论文就知道了)
时间:2019.07.07
盘点内容:目标检测 mAP 最高的算法
说到目标检测算法,大家脑子里最先蹦出来的算法应该是 Faster R-CNN 和 YOLOv3。这一点在我调研的时候,从大家的反馈明显看得出来。
要知道 Faster R-CNN已经是2015年提出的论文了,而YOLOv3发表出来也已经一年多了。最近目标检测相关的论文,比较典型的有:SNIPER、CornerNet、ExtremeNet、TridentNet、FSAF、FCOS、FoveaBox、两个CenterNet 和 CornerNet-Lite等。
这么多目标检测算法,究竟哪家最强呢?!
性能最强的目标检测算法
这里罗列了几个mAP很强很强的算法,并以时间线的角度来展示。
注意:各个网络使用不同backbone,或加不同的tricks,都会有不同的 mAP。所以小编只介绍所能查到最强的算法或者最强组合算法。
SNIPER: Efficient Multi-Scale Training
数据集
mAP:47.6
Date:2018.05.23
arXiv:https://arxiv.org/abs/1805.09300
https://github.com/MahyarNajibi/SNIPER/
数据集
TridentNet:Scale-Aware Trident Networks for Object Detection
数据集
mAP:48.4
Date:2019.01.07 (已开源)
arXiv:https://arxiv.org/abs/1901.01892
https://github.com/TuSimple/simpledet
数据集
HTC + DCN + ResNeXt-101-FPN
数据集
mAP:50.7
Date:2019.01.22 (已开源)
arXiv:https://arxiv.org/abs/1901.07518
https://github.com/open-mmlab/mmdetection
数据集
数据集
NAS-FPN: Learning Scalable Feature Pyramid Architecture for Object Detection
数据集
mAP:48.3
Date:2019.04.16 (未开源)
arXiv:https://arxiv.org/abs/1904.07392
数据集
CornerNet-Saccade+gt attention
数据集
mAP:50.3
Date:2019.04.18 (已开源)
arXiv:https://arxiv.org/abs/1904.08900
https://github.com/princeton-vl/CornerNet-Lite
数据集
Cascade R-CNN:High Quality Object Detection and Instance Segmentation
数据集
mAP:50.9
Date:2019.06.24 (已开源)
arXiv:https://arxiv.org/abs/1906.09756
Caffe:https://github.com/zhaoweicai/cascade-rcnn
PyTorch:https://github.com/zhaoweicai/Detectron-Cascade-RCNN
数据集
Learning Data Augmentation Strategies for Object Detection
数据集
mAP:50.7
Date:2019.06.26 (已开源)
arXiv:https://arxiv.org/abs/1906.11172
https://github.com/tensorflow/tpu/tree/master/models/official/detection
数据集
综上所述,可知改进后的 Cascade R-CNN 算法是目前(2019.07.07)目标检测方向性能最强的算法,其 mAP 为 50.9。
侃侃
这里将 mAP 作为目标检测最强的指标,确实有失偏颇,不够严谨,因为很多人将目标检测应用在不同的任务上,其实要求的性能也有所不同。但请放心,小编后续会统计一波 FPS最快的目标检测算法 和 mAP-FPS Trade-off 最佳的算法。
