电力技术
1、电线电缆型号的选择
选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性;例如,
根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等;
根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等;
根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。
2、电线电缆规格的选择
确定电线电缆的使用规格 (导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。
根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。
1、长度
电线电缆常常在长度上偷工减料,那么就有人要说了,市面上出售的电线电缆都会将长度标出来,但是有些黑心商家在中间的部分多标了10米,就拿40米的电线电缆来说,虽然标有长度为40米,但实际长度可能只有30米。
2、丝径
丝径也是电线电缆在生产过程中常见的偷工减料方式,就拿2.5平方的BV线来说,其实这就是人们口中常说的铜单,那么为什么把它称为2.5平方呢?是因为这根BV线铜丝的横截面积为2.5平方,因此2.5平方的BV线直径应为1.78mm。
3、铜材质量
真正的紫铜从外观上看是发红的颜色,而黄铜颜色是黄色的,而且紫铜材质非常柔软,黄铜材质偏硬,就目前的市场情况来看,黄铜造价的情况比较少,只要别买到铜包铝的电线电缆就可以了。
4、CCC认证标志
大家在购买电线电缆的时候,要注意看电线电缆上是否标有CCC认证标志,按照国家相关规定,所有电线生产企业必须获得相关部门认证的CCC认证标志,并在电线电缆产品上标上CCC认证标志。为了确保家庭用电的安全,大家一定要选择带有CCC认证标志的电线电缆。
5、产品合格证
正规厂商生产的电线电缆都会将产品的长度、额定电压、厂址、厂名等信息都印刷清楚,而且所印刷的信息与产品一致,这种电线电缆才是正规产品,安全系数也比较高,大家在购买的时候一定要看清楚。
1、选择保护管要注意管体的内径大小,不能选择比电缆或电线外径的1.5倍小的规格;
2、不同材质的电缆保护管的直径大小不一样,比如用混凝土、陶土、石棉、水泥等做成保护管要选择内径不小于100mm的;
3、保护管的弯曲半径要符合所穿入电缆弯曲半径的规定;
4、为了保证电线性能能完全发挥出来,要保证每根管子最多不超过三个弯头,直角弯不要多于2个。以上就是关于电缆或电线保护管选择的基本要求了,为了保证家庭或公用建筑的用电安全,除了要为电线选择保护管外,还应该严格按照规定来选择。
