决定汽车安全性能的因素有哪些
安全设备/系统
168人已加入
汽车安全问题一直以来都是一个不容忽视的问题,汽车改善了我们的出行条件,让我们的生活变得越来越便利。但是,每年的汽车安全事故的余音也是不绝于耳。凡事有利必有弊,不管是我们在开车的时候,还是在选车购车的时候,我们都必须把汽车安全问题考虑进去。
一般来说,汽车安全对于车辆可以分为两个方面:主动安全和被动安全。主动安全就是尽量自如的操纵控制汽车。无论是直线上的制动与加速还是左右打方向都应该尽量平稳,不至于偏离既定的行进路线,而且不影响司机的视野与舒适性。这样的汽车,当然就有着比较高的避免事故能力,犹其在突发情况的条件下保证汽车安全。 被动安全是指汽车在发生事故以后对车内乘员的保护,如今这一保护的概念以及延伸到车内外所有的人甚至物体。由于国际汽车界对于被动安全已经有着非常详细的测试细节的规定,所以在某种程度上,被动安全是可以量化的。
不管是什么品牌,什么型号的车,在车辆的参数配置上,都一个安全配置。可见,车辆厂商对汽车安全这一块的重视性。就车辆的安全系统来说,主要也是分为:主动安全系统和被动安全系统。
ABS(防抱死制动系统):它通过传感器侦测到的各车轮的转速,由计算机计算出当时的车轮滑移率,由此了解车轮是否已抱死,再命令执行机构调整制动压力,使车轮处于理想的制动状态(快抱死但未完全抱死)。对ABS功能的正确认识:能在紧急刹车状况下,保持车辆不被抱死而失控,维持转向能力,避开障碍物。在一般状况下,它并不能缩短刹车距离。
EBD/CBC等(电子制动力分配系统),它必须配合ABS使用,在汽车制动的瞬间,分别对四个轮胎附着的不同地面进行感应、计算,得出摩擦力数值,根据各轮摩擦力数值的不同分配相应的刹车力,避免因各轮刹车力不同而导致的打滑,倾斜和侧翻等危险。
EBA/BAS/BA等(紧急刹车辅助系统),电脑根据刹车踏板上侦测到的刹车动作,来判断驾驶员对此次刹车的意图,如属于紧急刹车,则指示刹车系统产生更高的油压使ABS发挥作用,从而使刹车力更快速的产生,缩短刹车距离。
ASR/TCS/TRC等(牵引力控制系统),汽车在光滑路面制动时,车轮会打滑,甚至使方向失控。同样,汽车在起步或急加速时,驱动轮也有可能打滑,在冰雪等光滑路面上还会使方向失控而出危险。TCS就是针对此问题而设计的。它依靠电子传感器探测到从动轮速度低于驱动轮时(这是打滑的特征),就会发出一个信号,调节点火时间、减小气门开度、减小油门、降挡或制动车轮,从而使车轮不再打滑。TCS可以提高汽车行驶稳定性,避免加速过度与甩尾失控的危险。
ESC/ESP/DSC等(车身稳定控制),它实际上也是一种牵引力控制系统,与其它牵引力控制系统比较,ESP不但控制驱动轮,而且控制从动轮。它通过主动干预危险信号来实现车辆平稳行驶。如后轮驱动汽车常出现的转向过多情况,此时后轮失控而甩尾,ESP便会放慢外侧的前轮来稳定车子;在转向过少时,为了校正循迹方向,ESP则会放慢内后轮,从而校正行驶方向。
安全带:这个就不用多说了,每辆车都有,它是为了固定乘员身体以避免发生碰撞而设置的,是最基本的安全保障。
安全气囊:主要有主/副驾驶位安全气囊、前/后排侧安全气囊、侧安全气帘、主/副驾驶位膝部气囊等。当车辆发生强烈碰撞的,安全气囊就会“蹦”出来。一般来说,是遇到较为剧烈的撞击才会弹出,且不可收回。安全气囊的防护性从现实角度上来说远不及安全带。而且如果没有使用安全带的情况下,一旦发生事故安全气囊一般也于事无补。所以安全气囊要在安全带的配合使用下才能发挥其作用
防撞钢梁:主要有前防撞钢梁、侧防撞钢梁以及后防撞钢梁,有些车为了节约成本,是没有后防撞钢梁的。防撞钢梁是吸收和缓和外界冲击力、防护车身前后部的重要安全装置。
车架:准确点说,车架应该不算是安全系统里的。但是,其实车架对整辆车的安全性是非常重要的。很多人可能会认为车皮越厚,车越安全,这是很常见的误区。其实,车皮厚度并能保障汽车的安全。车架结构才是决定汽车是否安全的因素,一台车上最坚硬的部分是车架的驾驶舱,它必须保证在强烈的碰撞中不变形和挤压,给乘客留下“生存空间”,至于车头和车尾,对大多数汽车来说都是服从吸能功能的溃缩区。
随着安全技术的发展和提高,越来越多的安全装置会出现在汽车上。小编上面说的,可能不够全面,但也基本上说到市面上车辆的安全措施。安全配置这一块,也是我们选车购车的时候需要考虑的一个重大方面。就比如说,有的比较便宜的车,是没有测安全气囊的,当车辆被侧面撞击的时候,就不能得到有效的保护。所以,在我们选车的时候,不仅要考虑到车辆的外观、功能配置等,安全这一块也要引起重要。
决定汽车安全的因素,除了本身车辆的这些安全措施,还有就是驾驶人员的操作。文明驾驶,遵守交通法规,不要疲劳驾驶,不酒驾、不醉驾等,预防才是决定安全最重要的。
