当今时代,数据已经成为企业最重要的资产,这使得存储不再只是大型企业的需求,成长型企业对存储的需求同样正在与日俱增。企业级闪存存储已经获得市场的广泛认可,帮助企业满足联机事务处理和企业关键的数据库等对性能要求极高的工作负载的不断增长的需求。IBM重新定义储存能力,全力帮助企业迎接新环境下的数据挑战!
IBM FlashSystem,一个产品系列的成熟和创新
企业想要拥有最高水平的数据存储性能、成本效益、可靠性和全面的虚拟化功能,就要采用 IBMFlashSystem。是全闪存存储阵列市场的领先产品系列,为满足企业存储的最苛刻存储要求而设计。该产品系统目前包括 IBM FlashSystem 900,它是基础重负荷型号,用于为业务关键型应用的加速提供极致性能、低延迟和数据保护。
闪亮新星,IBM FlashSystem A9000
IBMFlashSystemA9000 基于 IBM Spectrum Accelerate™,使用创新的、高度并行的体系结构,省去了大部分传统存储管理任务和成本。最后,在机架配置中,IBM FlashSystemA9000R 提供 IBM FlashSystemA9000 的所有优势,适于极致性能和容量的可扩展性,满足几乎任何云环境或大数据分析的存储要求。
强大后盾,flashcore的技术保障
IBM FlashCore 技术是 IBMFlashSystem 系列的 DNA。它是指支持 IBMFlashSystem 存储能提供极致性能、超低延迟、企业级可靠性和大范围运营及成本效率的 IBM 创新。IBMFlashCore 技术真正定义了 IBM FlashSystem 并将之与竞争对手的全闪存应用和混合存储体系结构区分开。为了使 IBMFlashSystem 成为最强大、效率最高的可用的存储阵列之一,IBM 只有沿着现在的工程路线继续前行。
重新定义,闪存的魅力
IBMFlashSystem V9000 有以闪存内存的速度提供软件定义存储的优势。该全闪存存储阵列把 IBM FlashCore 技术高性能、超低延迟、高效率和极高的可靠性与一套丰富的虚拟化功能和存储功能结合起来,包括 IBM Real-timeCompression™、动态分层技术、自动精简配置、数据拷贝服务和高可用性的配置。使其能够适应最佳的混合工作负载环境。
强大性能,增强企业优势
由于它的网格存储体系结构支持多份拷贝、多站点数据保护,并具备高可用性,同时又具有易于横向扩展的能力,IBMFlashSystemA9000R 是快速增长的云存储和桌面虚拟化环境的卓越平台。添加 IBM Spectrum Scale™,形成了大规模并行的、地理分布式、非结构化数据存储解决方案,它可以同步支持世界一流的大数据分析。
IBM FlashSystem,系列产品矩阵
在几十年引领存储界的基础上,提供全套闪存优化存储解决方案资产组合,可以推动组织进入未来的 IT 世界,并因此进入未来的商业世界。这些得到证明的、易于集成的闪存存储平台加速了关键应用,使其能更快地决策,同时它们具备企业级的可靠性,在更快获得投资回报的整个企业环境中,提供新的成本效率。IBM 闪存存储解决方案可以为企业提供完善、创新和成长所需的存储性能。
实至名归,企业得力助手
由于系统提供一致的网格规模架构和闪存组合存储介质,即使在沉重的工作负载下也能保持着高性能和超低延迟,并且IBMFlashSystem A9000保持这种性能自动优化,所有资源的工作负载无需人工干预,有助于确保租户服务水平没有受到影响。这些整合能力带来了高性能和优化经济,使IBM FlashSystem A9000成为理想的存储平台行业领袖。为企业带来超强的储存性能,不管是从配置上,还是从性价比上都是绝对毋庸置疑最佳的选择。
应用IBM闪存,实现差异化竞争优势
存储是企业在差异化竞争中取胜的关键,是被动地接收信息,还是快速获取洞察力?让IBM闪存带给你数据处理的全新体验。
