如何整理一个项目文件中的所有元件信息
材料清单
材料清单,也称为 BOM 表,主要用于整理一个项目文件中的所有元件信息,它包括了元件的名称、封装、数量、元件值等内容。我们也可以自己定义报表的格式。
1. 执行菜单命令【文件】—【报告】,弹出的“报告”对话框,在列表中选择“材料清单”选项,如图1-1 所示
BOM
      图 1-1  “报告”对话框
2. 单击“设置”按钮,弹出“材料清单设置”,如图 1-2  所示
BOM
         图 1-2   “材料清单设置”对话框
3. 在元件属性选项卡中,可以修改属性内容,也可以添加新的属性。默认属性里缺少元件值和PCB封装,可以手动添加一下,单击“添加”在“元件属性”列下,分别添加“PCB DECAL”和“Value”,如图 1-3 和如图 1-4 所示
BOM
        图1-3   添加“PCB DECAL”属性
BOM
          图 1-4    添加“Value”属性
4. 在“格式”标签页下,其他默认可以不用修改,只要将文件格式更改为“MS-Word合并数据格式”如图 1-5  所示
BOM
           图 1-5    修改“文件格式”标签页
5. “剪贴板视图”标签页下,可以看到输出的所有属性内容,勾选“包含表标题”,单击“全选”和“复制”,如图 1-6  所示
然后粘贴到一个新的EXCEL表格中保存,完成材料清单的制作。如图 1-7 所示
BOM
          图 1-6   “剪贴板视图”标签页
BOM
              图 1-7    粘贴到 EXCEL 表格
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • BOM
